[QGIS-pt] [!!Mass Mail]Re: Copiar dados dentro de uma tabela
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Quarta-Feira, 11 de Fevereiro de 2015 - 07:54:57 PST
Não te consigo ajudar mais sem saber o código que criou a tabela.
Como o Ricardo Pinho disse, o id deveria ser uma sequência.
Alexandre Neto
2015-02-11 15:52 GMT+00:00 Ricardo Pinho [Div. Sistemas de Informação] <
ricardo.pinho  cm-gaia.pt>:
>  Executei a primeira parte do sql e não houve problemas
> select denominacao, parent_id, tipoestabelecimento_id, agrupamento_id,
> morada, codpostal, localidade, telefone, fax, email, url, distrito,
> concelho, freguesia, observacoes, ext_id, user_id, date_time, active
> from edu_escolas
> where rec_id = 'eaa7eecb-20c8-4ca2-b596-323923b47951'
> "Escola Básica de
> Vendas";"f3d41207-a200-41f7-bd3e-3602c676bd5e";"0ded860a-24a5-44e5-b2c0-f94ba6d9d710";"1ae08a6d-a718-40e2-9ffc-b2ebfb1051c5";"Rua
> Dr. Ramiro Sá Coelho, 400";"4415-932";"Seixezelo";"227457024";"";"
> eb1vendassxz  hotmail.com";"";"";"";"";"";293;"
>                            ";"00010101000000";1
> Ou seja consegue selecionar os dados que pretendo copiar, pelo menos uma
> parte está resolvida agora falta a inserção J
> *De:* qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org [mailto:
> qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org] *Em nome de *Ricardo Pinho [Div.
> *Enviada:* 11 de fevereiro de 2015 15:49
> *Para:* QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
> *Assunto:* Re: [QGIS-pt] [!!Mass Mail]Re: Copiar dados dentro de uma
> tabela
> Aparece-me o erro da chave única que não pode ser nulo.
> insert into edu_escolas (denominacao, parent_id, tipoestabelecimento_id,
> agrupamento_id, morada, codpostal, localidade, telefone, fax, email, url,
> distrito, concelho, freguesia, observacoes, ext_id, user_id, date_time,
> active)
> from edu_escolas
> ERROR:  null value in column "rec_id" violates not-null constraint
> ********** Error **********
> SQL state: 23502
> mailto:qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org <qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org>] *Em
> nome de *Alexandre Neto
> *Enviada:* 11 de fevereiro de 2015 15:40
> tabela
> Para "duplicar" os dados de uma mesma tabela apenas com alteração do id e
> da data do ano lectivo podes fazê-lo com a seguinte expressão
> INSERT INTO tabela1 (col1,col2,col3, ..., ano)
> SELECT col1, col2, col3, ... , '2014/2015'
> FROM tabela1
> WHERE id IN (id1_value, id2_value,...)
> Alexandre Neto
> 2015-02-11 15:33 GMT+00:00 Ricardo Pinho [Div. Sistemas de Informação] <
>  Infelizmente não posso mexer na estrutura e o que quero apenas é
> duplicar com id’s distintos os dados de uma ou mais linhas.
> *Enviada:* 11 de fevereiro de 2015 15:30
> *Assunto:* [!!Mass Mail]Re: [QGIS-pt] Copiar dados dentro de uma tabela
> Bem vindo, caro homónimo!
> Também não entendi muito bem a pergunta.
> Se fosse eu, começava por explicar de forma objetiva a estrutura de dados
> que tem atualmente.
> E depois descrevia o que pretendia.
> Isso facilita imenso quem o quer ajudar e ajuda a ter uma resposta mais
> eficaz.
> Pelo que entendi parece-me que pode resolver o problema apenas com
> redesenho da estrutura.
> Fica aqui uma sugestão, que pode até ser desadequada:
> Porque não acrescentar um campo com o "ano_letivo" e manter tudo na mesma
> tabela?
> Espero ter ajudado.
> Cumprimentos,
> Ricardo Pinho
> No dia 11 de fevereiro de 2015 às 14:44, Ricardo Pinho [Div. Sistemas de
> Informação] <ricardo.pinho  cm-gaia.pt> escreveu:
> Bom dia,
> Pretendia copiar os dados da entidade com o nome Seixezelo da tabela 1 que
> hierarquicamente pertence ao ano de 2014-2015 para a entidade com o mesmo
> nome mas que hierarquicamente pertence ao ano de 2013-2014, ambas as
> entidades estão presentes na tabela com * rec_id’s *diferentes e com
> *parente* diferentes, ao proceder a esta copia faço com que os dados
> presentes na tabela 2 respeitantes ao parente Seixezelo de 2014-2015,
> nomeadamente Escola Básica de Vendas, sejam replicados na entidade
> Seixezelo de 2013-2014. Agradecia a vossa ajuda que tem sido sempre muito
> útil.
> Tabela 1: https://www.dropbox.com/s/nqb7t5fp6dasebo/Tabela1.jpg?dl=0
> Tabela 2: https://www.dropbox.com/s/diqxcdnffc3p1rj/Tabela2.jpg?dl=0
> Com os melhores cumprimentos,
> Ricardo Pinho
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150211/a9341fd0/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
