[QGIS-pt] Determinação do eixo do polígono
Giovanni Manghi giovanni.manghi gmail.com
Quinta-Feira, 12 de Fevereiro de 2015 - 03:09:26 PST
Cara Sandra,
a operação é muito menos banal do que poderia parecer. Acho que ainda
não há uma ferramenta ou plugun no QGIS para o efeito, mas se for
necessario pode-se fazer e estou a disposição.
Uma forma de dar a volta ao problema é densificar bastante os
poligonos, extrair os vertices e depois fazer os diagramas de Voronoi
com uma área de buffer.
https://smathermather.wordpress.com/2011/09/16/what-is-the-center-line-of-a-polygon-or-how-to-change-labeling-in-geoserver/
Há tambem esta ferramenta de PostGIS
http://postgis.net/docs/manual-2.1/ST_StraightSkeleton.html
mas que precisa de uma extensão particular (SFCGAL) que neste momento
não sei dizer se é de facil instalação.
Cumprimentos
-- Giovanni --
2015-02-12 9:59 GMT+00:00 Sandra Alves <sandraoalves at gmail.com>:
> Bom dia:
> Gostaria de pedir uma ajuda: tenho uma shapefile de polígonos e queria
> dividir em 2 polígonos através do seu eixo. Não tenho essa linha central. O
> que pretendo é criar um eixo que atravesse todo o polígono Será possível?
> Cumprimentos
> Sandra Alves
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
More information about the QGIS-pt mailing list
