[QGIS-pt] Notificação, automaticamente ignorado
Hugo hfpmartins gmail.com
Quarta-Feira, 18 de Fevereiro de 2015 - 10:06:23 PST
Olá Lia,
Uma pergunta: estás a tentar ler o ficheiro raster através da api python de
gdal ou do qgis? Se for gdal, podes mandar a linha em que te está a dar
erro. Lembro-me que uma vez tive o mesmo problema  (segmentation fault) a
ler ficheiros raster através da api python do gdal quando encadeava vários
métodos numa linha só. A solução foi simplesmente separá-los em linhas de
código diferentes. Por exemplo (o código a seguir não tem qualquer ligação
com as apis):
a = raster
a.getA().findB().getAt(0)
dava esse erro e a solução passou por:
a = raster
band = a.getA().findB()
pixel = band.getAt(0)
Se mandares a linha de código pode ser que te possa ajudar mais facilmente.
Cumprimentos
No dia 18 de fevereiro de 2015 às 17:40, barbaraduarte <
liabarbara17 at gmail.com> escreveu:
> A versão do GDAL é a que vem no QGIS 2.6 (Linux). A minha dúvida está na
> leitura de imagens em formato tiff usando o GDAL ou mesmo funções do python
> (por exemplo QgsRasterLayer). Num script, fora do ambiente QGIS, consigo
> fazer a leitura de shapefiles (usando os diretórios) mas com imagens (tiff)
> ocorre sempre um erro: "Segmentation fault" no terminal. Segundo algumas
> pesquisas, esse erro deriva da leitura desse formato e poderá ter a ver com
> a instalação do software Orfeo Toolbox (OTB). Nestas pesquisas não consegui
> encontrar a solução. Poderei ter que instalar o OTB mas nunca o fiz. Existe
> alguma forma de ler imagens tiff sem resultar neste erro? Se for necessário
> instalar o OTB, como o faço em linux?
> Obrigada,
> Lia Duarte
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Re-Notificacao-automaticamente-ignorado-tp5188423p5188472.html
> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Hugo Martins
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150218/3286440f/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
