[QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
André Pinhal apinhal fc.up.pt
Segunda-Feira, 23 de Fevereiro de 2015 - 04:42:17 PST
Bom dia.
Concordo.
Se as strings vêm alteradas por definição, significa que os ficheiros
também têm de vir por definição com a instalação do Qgis.
Neste momento estas são as soluções que conheço:
   http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/
   (Pedro Venâncio) - similar à apresentada;
   - Tranformação de Datum para Portugal - http://www.qgis.pt/plugins.html.
Cada comunidade deveria ter responsabilidade pela manutenção dos "seus"
sistemas de referência. Para o utilizador comum comum seria simples e
funcional, usa-se um método, e o melhor.
__
Cumprimentos
André Pinhal
2015-02-21 13:04 GMT+00:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho at gmail.com>:
> ---------- Mensagem encaminhada ----------
> De: Ricardo Pinho <ricardodepinho at gmail.com>
> Data: 21 de fevereiro de 2015 às 12:47
> Assunto: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
> Para: "qgis-pt at lists.osgeo.org" <qgis-pt at lists.osgeo.org>
> Caros utilizadores de QGIS-PT,
> Venho apresentar a debate desta comunidade uma proposta que considero a
> solução para os problemas de transformação de coordenadas no QGIS em
> Portugal continental.
> O objetivo é que esta proposta, caso aceite, seja apresentada aos
> programadores de modo a ser implementada já na próxima versão 2.8 do QGIS.
> De uma forma simples e resumida descrevo a minha proposta em 4 pontos:
> 1. O sistema de referência oficial nacional para Portugal continental é
> sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
> abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89 e referenciado no QGIS como
> EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são considerados
> obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum Lisboa
> (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
> 2. O método das grelhas (NTv2) é o que apresenta melhores resultados na
> transformação de coordenadas entre os sistemas de referencia obsoletos
> (Datum 73 e Datum Lisboa) e o sistema oficial (PT-TM06/ETRS89), e é
> recomendado pela entidade responsável Nacional (Direção-Geral do
> Território) em detrimento das anteriores transformações Bursa-Wolf e
> Molodensky.
> 3. As definições no QGIS dos sistemas de referencia obsoletos (EPSG:
> 27493, 20790, 20791) continuam a usar parâmetros de transformação
> Bursa-Wolf / Molodensky, confundindo os utilizadores e perpetuando erros de
> transformação de dados para o sistema oficial totalmente evitáveis.
> 4. Proponho alterar as definições no QGIS dos sistemas de referencia
> obsoletos (EPSG: 27493, 20790, 20791) para usar o método das grelhas (NTv2)
> na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas associados, de
> forma simples e transparente.
> Agora de forma um pouco mais extensa, fundamento os pontos atrás, e *como
> qualquer um de nós pode fazer isso já no QGIS instalado no seu computador.*
> Como todos sabem, a transformação entre sistemas de coordenadas em
> Portugal continental foi e continua a ser uma grande dor de cabeça devido à
> enorme confusão gerada no passado em volta deste assunto.
> Hoje em dia a situação é bastante mais clara, graças à evolução
> tecnológica/cientifica e ao contributo de pessoas que se empenharam para
> apresentar soluções e clarificar a situação, nomeadamente o Prof. José
> Alberto Gonçalves, a quem desde já apresento mais uma vez os meus
> agradecimentos pelo empenho e sucesso em trazer para Portugal o método
> das grelhas (NTv2) <http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/>.
>    1.
>    como EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são
>    considerados obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum
>    Lisboa (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
> Estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 141/2014 de 19 de Setembro e recomendado
> pela Diretiva n.º 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
> março de 2007 (Diretiva INSPIRE), bem como pela EUROREF (European Reference
> Frame - a subcomissão Europeia da IAG - Associação Internacional de
> Geodesia) no simpósio realizado em Itália em 1990, onde foi estabelecida a
> adoção para o território Europeu do Sistema de Referência Terrestre Europeu
> 1989 (ETRS89).
> O sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
> abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89, foi definido pelo Instituto
> Geográfico Português em 2006 e resulta da adoção do ETRS89 como sistema de
> referência geodésico oficial nacional, cm os seguintes parâmetros:
> Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
> Latitude da origem das coordenadas retangulares: 39º 40’ 05’’,73 N
> Longitude da origem das coordenadas retangulares: 08º 07’ 59’’,19 W
> Falsa origem das coordenadas retangulares:
> Em M (distância à Meridiana): 0 m
> Em P (distância à Perpendicular): 0 m
> Coeficiente de redução de escala no meridiano central: 1,0
> O sistema de referência PT-TM06/ETRS89 é atualmente considerado o sistema
> oficial adotado pela Direção-Geral do Território (DGT) para Portugal
> Continental em todas as suas publicações, como por exemplo, a Carta
> Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) e Cartografia Oficial, sendo
> aconselhada a todas as entidades públicas e privadas a substituição dos
> sistemas de referência usados anteriormente, nomeadamente o Datum 73 e o
> Datum Lisboa, sendo estes considerados obsoletos.
> Fonte:
> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2/
>    1.
>    Molodensky.
> A transformação pelo método das grelhas (NTv2) é atualmente considerado o
> método mais adequado para aplicações que requerem uma exatidão posicional
> mais rigorosa, garantindo um rigor decimétrico, e o recomendado atualmente
> pela Direção-Geral do Território para este efeito.
> O formato NTv2 é um formato normalizado de grelhas binárias de diferenças
> para a transformação de coordenadas planimétricas entre dois sistemas de
> referência. Os parâmetros ajustados aos pontos de controlo envolventes da
> área de trabalho são determinados por interpolação modelando assim as
> deformações da RGN no sistema de partida, obtendo-se assim precisões
> normalmente superiores às de outras transformações.
> A Direção-Geral do Território faculta de forma livre e gratuita no seu
> sítio da internet, ficheiros das grelhas no formato NTv2 para que possam
> ser utilizados pelos programas nos processos internos de transformação de
> coordenadas.
> Fonte:
> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/grelhas_em_ntv2/
> Estudos e publicações científicas apresentadas desde 2008 pelo Professor
> Doutor Eng. José Alberto Gonçalves da Faculdade de Ciências da Universidade
> do Porto, demonstram as vantagens e adequabilidade do uso deste método no
> território nacional continental e para os sistemas de coordenadas usados.
> Fonte:
>    1.
> As definições dos sistemas de referencia que encontramos hoje no QGIS (V
> 2.6.1) são:
> EPSG:27493 - Datum 73 / Modified Portuguese Grid
> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=-8.13190611111112 +k=1
> +x_0=180.598 +y_0=-86.99 +ellips=intl
> +towgs84=-223.237,110.193,36.649,0,0,0,0 +units=m +no_defs
> EPSG:20790 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese National Grid (Militar)
> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000 +y_0=300000
> +ellips=intl +towgs84=-304.046,-60.576,103.64,0,0,0,0 +pm=lisbon +units=m
> +no_defs
> EPSG:20791 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese Grid
> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellips=intl
> +towgs84=-304.046,-60.576,103.64,0,0,0,0 +pm=lisbon +units=m +no_defs
>    1.
>    (NTv2) na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas
>    associados, de forma simples e transparente.
> Para o efeito basta descomprimir os ficheiros das grelhas (pt73_e89.gsb,
> ptLX_e89.gsb)
> http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/grelhas.zip
> e coloca-los na pasta:
> c:\Program Files\QGIS Brighton\share\proj\
> Descarregar o ficheiro com as definições alteradas:
> https://dl.dropboxusercontent.com/u/1236917/qgis/srs.db
> Alterar o nome do ficheiro “srs.db” existente no computador para
> “srs-antigo.db”, em:
> c:\Program Files\QGIS Brighton\apps\qgis\resources\
> E copiar para essa pasta o ficheiro (srs.db) descarregado.
> Esse ficheiro possui as seguintes alterações:
> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=-8.131906111111112 +k=1.000000
> +x_0=180.598 +y_0=-86.98999999999999 +ellps=intl +nadgrids=pt73_e89.gsb
> +units=m +no_defs
> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000 +y_0=300000
> +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m +no_defs
> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
> Agradeço a vossa participação com contributos e opiniões.
> Cumprimentos,
> Ricardo Pinho
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150223/4fddc167/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
