[QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
Ricardo Pinho ricardodepinho gmail.com
Segunda-Feira, 23 de Fevereiro de 2015 - 11:41:54 PST
Caro José Carlos Santos,
Obrigado pelo seu testemunho, é muito importante participar.
O que descreve é o processo aconselhado por todos e pela própria DGT para
tratar esta questão dos dados nos sistemas de coordenadas obsoletos (Datum
Lisboa e Datum 73), transforma-los para o sistema de coordenadas oficial
PT-TM06/ETRS89.
Para si e para todos os restantes leitores, o que está aqui em causa é:
*"que método usar para fazer essa transformação?"*
A resposta também é consensual, deve fazer pelo método das grelhas.
Porquê? Simples, porque é o que garante menores erros.
Ao estar a transformar um conjunto de dados com um método que introduz
erros é altamente desaconselhável.
Para além de estar a por em risco a qualidade dos dados, quem depois usar
os dados transformados assume que eles têm a mesma precisão do que os
originais, mas deixam de o ter. (isto dito de modo simplista)
A segunda questão que está em causa é :
*"como é que eu faço no QGIS a transformação pelo método das grelhas?"*
As pessoas que dominam o assunto não têm dificuldade nenhuma em faze-lo, e
provavelmente nem usam o QGIS para o fazer. Usam outro tipo de ferramentas
mais eficientes (rápidas e flexíveis) por exemplo as do tipo linha de
comando (o PROJ, o GDAL e OGR).
*O problema põe-se para as pessoas que não dominam o assunto* (a maioria
dos utilizadores do QGIS), que repetidamente e há anos a fio se vêm queixar
nos forun's deste problema. Veja por exemplo aqui uma minha tentativa em
Fev.2009 (há 6 anos atrás) de explicar como usar o método das grelhas no
GISVM: http://gisvm.com/forum/index.php?topic=38.0
Os colegas ligados ao grupo QGIS fizeram um excelente trabalho em arranjar
alternativas e soluções para resolver o problema. *Mas apesar desses
esforços, não considero que o problema esteja sanado*, como demonstram os
permanentes pedidos de ajuda aqui nesta lista.
*Mas afinal qual é a milagrosa solução para o problema?*
Nada de especial, nem complexo, nem nada que o QGIS não esteja preparado
para fazer.
É simplesmente mudar as definições de raiz que vêm no QGIS e que *toda a
gente usa para os sistemas de coordenadas obsoletos*, de modo a usarem o
método das grelhas, a saber:
EPSG:27493 - Datum 73 / Modified Portuguese Grid
EPSG:20790 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese National Grid (Militar)
EPSG:20791 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese Grid
*Deste modo o QGIS fazia aquilo que esperamos dele, que faça de forma
simples aquilo que nós queremos que ele faça, a transformação de
coordenadas da forma mais correta possível e sem complicações.*
E desculpem-me, mas explicar isto de forma mais simples e clara, não
consigo!
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
se queixam Aqui um post meu de 2009
No dia 23 de fevereiro de 2015 às 17:19, José Carlos Santos <
jcgarciadossantos  gmail.com> escreveu:
> Caríssimos Amigos, mto boa tarde.
> Em primeiro lugar o meu mto obrigado ao Pedro pela dica do Plugin
> "TileMapScale".
> Estava com o mesmo problema e a tentar resolvê-lo.
> Li com mta atenção todos as vossas mensagens a propósito
> do sistema de coordenadas do QGIS.
> E aprendi algumas coisas mais sobre o funcionamento do sistema de
> coordenadas do QGIS. Mto obrigado.
> No principio tive problemas semelhantes a todos vós.
> Porque eu tenho informação geográfica (a maior parte) em datum Lisboa.
> e tenho outra parte em ETRS89.
> Dps de partir mta "pedra" deixei de ter esse problema.
> Porque passei a utilizar para compatibilização o EPSG 20791 e tb  fiz
> a reprojecção de outra parte da cartografia.
> Tudo tem corrido bem, até aqui.
> Todo o meu trabalho é desenvolvido em ETRS89 como o de
> todos vós.
> Do meu ponto de vista o QGIS 2.4 funciona mto bem quanto ao funcionamento
> do
> seu sistema de coordenadas.
> Não queria deixar de manifestar aqui o meu testemunho quanto ao
> funcionamento
> do sistema de coordenadas do QGIS 2.4.
> Mto obrigado
> Um abraço para todos vós.
> Zé Carlos
> No dia 23 de fevereiro de 2015 às 14:32, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
> escreveu:
>> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>>         qgis-pt  lists.osgeo.org
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>> You can reach the person managing the list at
>>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
>> Tópicos de Hoje:
>>    1. Zoom menor que 1:2256 (Pedro)
>>    2. Re: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
>>       (Ricardo Pinho)
>> Message: 1
>> Date: Mon, 23 Feb 2015 04:59:24 -0800 (PST)
>> From: Pedro <pedro.ferro  gmail.com>
>> To: qgis-pt  lists.osgeo.org
>> Subject: [QGIS-pt] Zoom menor que 1:2256
>> Message-ID: <1424696364743-5189425.post  n6.nabble.com>
>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>> Olá,
>> Desta vez não é nenhuma dúvida :),
>> é antes uma solução para ficar aqui no forum para memória futura
>> Algo que há muito me tem acontecido e só agora descobri como resolver.
>> Não conseguia fazer zooms "abaixo" de 1:2256
>> A causa está no Plugin "TileMapScale".
>> Se dentro deste plugin estiver activa a opção  "activate zoomlevels" não
>> permite baixar da tal escala 1:2256.
>> Basta desactivar tal opção para voltar ao normal.
>> Pedro
>> View this message in context:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Zoom-menor-que-1-2256-tp5189425.html
>> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
>> Message: 2
>> Date: Mon, 23 Feb 2015 14:32:15 +0000
>> From: Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
>> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no
>>         QGIS
>> Message-ID:
>> CAOEx-n7Msv3kY_EpUi2NXPYo4ByM5MceWefb5FUgDAo_ia72HQ  mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Obrigado Hugo pela explicação e opinião.
>> Desculpa ser chato, mas *não respondes à pergunta* que lancei:
>> "*concordas ou não* com a necessidade de alterar as definições dos códigos
>> do epsg: 27493, 20790 e 20791?"
>> Depois, como lá chegar é outra etapa...
>> Vivemos tempos onde reina a "inevitabilidade", mas com determinação tudo é
>> possivel!
>> Abraço
>> Ricardo Pinho
>> No dia 23 de fevereiro de 2015 às 12:54, Hugo <hfpmartins  gmail.com>
>> escreveu:
>> > Caros,
>> > Acho que há aqui alguma confusão.
>> > O QGIS não é o projecto responsável por manrer as definições dos
>> Sistemas
>> > de coordenadas. Tal como outros projectos Open Source, este depende do
>> > proj4 para esse trabalho. Ou seja, a cada release nova do QGIS é criada
>> > automaticamente um bd em sqlite com estas definições. Não vejo o QGIS a
>> > dedicar força humana para gerir estas coisas e sinceramente acho que
>> também
>> > não o deverão fazer. Imaginem que cada país começa a pedir o mesmo ao
>> QGIS,
>> > Depois ainda há o problema que essa grelhas têm que ser disponibilizadas
>> > no pacote de instalação caso contrário ainda causaria mais confusão aos
>> > utilizadores.
>> > Por isso a minha opinião é, se quiserem avançar com isto, o rpojecto
>> com o
>> > qual deverão falar é o proj4 e não o qgis.
>> > Abc,
>> > No dia 23 de fevereiro de 2015 às 12:42, André Pinhal <apinhal  fc.up.pt
>> > escreveu:
>> >> Bom dia.
>> >> Concordo.
>> >> Se as strings vêm alteradas por definição, significa que os ficheiros
>> >> também têm de vir por definição com a instalação do Qgis.
>> >> Neste momento estas são as soluções que conheço:
>> http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/
>> >>    (Pedro Venâncio) - similar à apresentada;
>> >>    - Tranformação de Datum para Portugal -
>> >>    http://www.qgis.pt/plugins.html.
>> >> Cada comunidade deveria ter responsabilidade pela manutenção dos "seus"
>> >> sistemas de referência. Para o utilizador comum comum seria simples e
>> >> funcional, usa-se um método, e o melhor.
>> >> __
>> >> Cumprimentos
>> >> André Pinhal
>> >> 2015-02-21 13:04 GMT+00:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
>> >>> ---------- Mensagem encaminhada ----------
>> >>> De: Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
>> >>> Data: 21 de fevereiro de 2015 às 12:47
>> >>> Assunto: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
>> >>> Para: "qgis-pt  lists.osgeo.org" <qgis-pt  lists.osgeo.org>
>> >>> Caros utilizadores de QGIS-PT,
>> >>> Venho apresentar a debate desta comunidade uma proposta que considero
>> a
>> >>> solução para os problemas de transformação de coordenadas no QGIS em
>> >>> Portugal continental.
>> >>> O objetivo é que esta proposta, caso aceite, seja apresentada aos
>> >>> programadores de modo a ser implementada já na próxima versão 2.8 do
>> QGIS.
>> >>> De uma forma simples e resumida descrevo a minha proposta em 4 pontos:
>> >>> 1. O sistema de referência oficial nacional para Portugal continental
>> é
>> >>> sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
>> >>> abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89 e referenciado no QGIS
>> como
>> >>> EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são
>> considerados
>> >>> obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum Lisboa
>> >>> (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
>> >>> 2. O método das grelhas (NTv2) é o que apresenta melhores resultados
>> na
>> >>> transformação de coordenadas entre os sistemas de referencia obsoletos
>> >>> (Datum 73 e Datum Lisboa) e o sistema oficial (PT-TM06/ETRS89), e é
>> >>> recomendado pela entidade responsável Nacional (Direção-Geral do
>> >>> Território) em detrimento das anteriores transformações Bursa-Wolf e
>> >>> Molodensky.
>> >>> 3. As definições no QGIS dos sistemas de referencia obsoletos (EPSG:
>> >>> 27493, 20790, 20791) continuam a usar parâmetros de transformação
>> >>> Bursa-Wolf / Molodensky, confundindo os utilizadores e perpetuando
>> erros de
>> >>> transformação de dados para o sistema oficial totalmente evitáveis.
>> >>> 4. Proponho alterar as definições no QGIS dos sistemas de referencia
>> >>> obsoletos (EPSG: 27493, 20790, 20791) para usar o método das grelhas
>> (NTv2)
>> >>> na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas
>> associados, de
>> >>> forma simples e transparente.
>> >>> Agora de forma um pouco mais extensa, fundamento os pontos atrás, e
>> *como
>> >>> qualquer um de nós pode fazer isso já no QGIS instalado no seu
>> computador.*
>> >>> Como todos sabem, a transformação entre sistemas de coordenadas em
>> >>> Portugal continental foi e continua a ser uma grande dor de cabeça
>> devido à
>> >>> enorme confusão gerada no passado em volta deste assunto.
>> >>> Hoje em dia a situação é bastante mais clara, graças à evolução
>> >>> tecnológica/cientifica e ao contributo de pessoas que se empenharam
>> para
>> >>> apresentar soluções e clarificar a situação, nomeadamente o Prof. José
>> >>> Alberto Gonçalves, a quem desde já apresento mais uma vez os meus
>> >>> agradecimentos pelo empenho e sucesso em trazer para Portugal o método
>> >>> das grelhas (NTv2) <http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/
>> >>>    1.
>> é
>> >>>    como EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são
>> >>>    considerados obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o
>> Datum
>> >>>    Lisboa (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
>> >>> Estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 141/2014 de 19 de Setembro e
>> >>> recomendado pela Diretiva n.º 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do
>> >>> Conselho, de 14 de março de 2007 (Diretiva INSPIRE), bem como pela
>> EUROREF
>> >>> (European Reference Frame - a subcomissão Europeia da IAG - Associação
>> >>> Internacional de Geodesia) no simpósio realizado em Itália em 1990,
>> onde
>> >>> foi estabelecida a adoção para o território Europeu do Sistema de
>> >>> Referência Terrestre Europeu 1989 (ETRS89).
>> >>> O sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
>> >>> abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89, foi definido pelo
>> Instituto
>> >>> Geográfico Português em 2006 e resulta da adoção do ETRS89 como
>> sistema de
>> >>> referência geodésico oficial nacional, cm os seguintes parâmetros:
>> >>> Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
>> >>> Latitude da origem das coordenadas retangulares: 39º 40? 05??,73 N
>> >>> Longitude da origem das coordenadas retangulares: 08º 07? 59??,19 W
>> >>> Falsa origem das coordenadas retangulares:
>> >>> Em M (distância à Meridiana): 0 m
>> >>> Em P (distância à Perpendicular): 0 m
>> >>> Coeficiente de redução de escala no meridiano central: 1,0
>> >>> O sistema de referência PT-TM06/ETRS89 é atualmente considerado o
>> >>> sistema oficial adotado pela Direção-Geral do Território (DGT) para
>> >>> Portugal Continental em todas as suas publicações, como por exemplo, a
>> >>> Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) e Cartografia
>> Oficial, sendo
>> >>> aconselhada a todas as entidades públicas e privadas a substituição
>> dos
>> >>> sistemas de referência usados anteriormente, nomeadamente o Datum 73 e
>> >>> o Datum Lisboa, sendo estes considerados obsoletos.
>> >>> Fonte:
>> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2/
>> >>>    1.
>> na
>> obsoletos
>> e
>> >>>    Molodensky.
>> >>> A transformação pelo método das grelhas (NTv2) é atualmente
>> considerado
>> >>> o método mais adequado para aplicações que requerem uma exatidão
>> posicional
>> >>> mais rigorosa, garantindo um rigor decimétrico, e o recomendado
>> atualmente
>> >>> pela Direção-Geral do Território para este efeito.
>> >>> O formato NTv2 é um formato normalizado de grelhas binárias de
>> >>> diferenças para a transformação de coordenadas planimétricas entre
>> dois
>> >>> sistemas de referência. Os parâmetros ajustados aos pontos de controlo
>> >>> envolventes da área de trabalho são determinados por interpolação
>> modelando
>> >>> assim as deformações da RGN no sistema de partida, obtendo-se assim
>> >>> precisões normalmente superiores às de outras transformações.
>> >>> A Direção-Geral do Território faculta de forma livre e gratuita no seu
>> >>> sítio da internet, ficheiros das grelhas no formato NTv2 para que
>> possam
>> >>> ser utilizados pelos programas nos processos internos de
>> transformação de
>> >>> coordenadas.
>> >>> Fonte:
>> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/grelhas_em_ntv2/
>> >>> Estudos e publicações científicas apresentadas desde 2008 pelo
>> Professor
>> >>> Doutor Eng. José Alberto Gonçalves da Faculdade de Ciências da
>> Universidade
>> >>> do Porto, demonstram as vantagens e adequabilidade do uso deste
>> método no
>> >>> território nacional continental e para os sistemas de coordenadas
>> usados.
>> >>> Fonte:
>> >>>    1.
>> erros de
>> >>> As definições dos sistemas de referencia que encontramos hoje no QGIS
>> (V
>> >>> 2.6.1) são:
>> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=-8.13190611111112 +k=1
>> >>> +x_0=180.598 +y_0=-86.99 +ellips=intl
>> >>> +towgs84=-223.237,110.193,36.649,0,0,0,0 +units=m +no_defs
>> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000
>> +y_0=300000
>> >>> +ellips=intl +towgs84=-304.046,-60.576,103.64,0,0,0,0 +pm=lisbon
>> >>> +units=m +no_defs
>> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
>> >>> +units=m +no_defs
>> >>>    1.
>> grelhas
>> >>>    (NTv2) na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas
>> >>>    associados, de forma simples e transparente.
>> >>> Para o efeito basta descomprimir os ficheiros das grelhas
>> (pt73_e89.gsb,
>> >>> ptLX_e89.gsb)
>> >>> http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/grelhas.zip
>> >>> e coloca-los na pasta:
>> >>> c:\Program Files\QGIS Brighton\share\proj\
>> >>> Descarregar o ficheiro com as definições alteradas:
>> >>> https://dl.dropboxusercontent.com/u/1236917/qgis/srs.db
>> >>> Alterar o nome do ficheiro ?srs.db? existente no computador para
>> >>> ?srs-antigo.db?, em:
>> >>> c:\Program Files\QGIS Brighton\apps\qgis\resources\
>> >>> E copiar para essa pasta o ficheiro (srs.db) descarregado.
>> >>> Esse ficheiro possui as seguintes alterações:
>> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=-8.131906111111112
>> >>> +k=1.000000 +x_0=180.598 +y_0=-86.98999999999999 +ellps=intl
>> >>> +nadgrids=pt73_e89.gsb
>> >>> +units=m +no_defs
>> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000
>> >>> +y_0=300000 +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m
>> >>> +no_defs
>> >>> +proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
>> >>> +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m +no_defs
>> >>> Agradeço a vossa participação com contributos e opiniões.
>> >>> Cumprimentos,
>> >>> Ricardo Pinho
>> >> _______________________________________________
>> >> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> > Hugo Martins
>> Ricardo Pinho
>> -------------- próxima parte ----------
>> Um anexo em HTML foi limpo...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150223/dde43d5f/attachment.html
>> Fim da Digest QGIS-pt, volume 11, assunto 42
> José Carlos Santos
> *Geografia Humana*
> *Sistemas de Informação Geográfica*
> *Análise de Imagens*
> *Open Source*
Ricardo Pinho
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150223/7c38e64d/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
