[QGIS-pt] Contruir uma "network" de rios
Pedro de Barros pedrocontebarros gmail.com
Sexta-Feira, 16 de Janeiro de 2015 - 13:37:56 PST
Olá Hugo,
Muito obrigado pela resposta pronta. Na verdade eu já tinha encontrado
esta solução, mas o meu problema é precisamente a definição de quais as
linhas a "dissolver" (tenho cerca de 20 000 segmentos...). Eu estava à
procura de uma forma de identificar as linhas que estão juntas
espacialmente (uma termina onde começa a outra) para fazer isto.
Já ouvi falar que há uma forma de conseguir isto com o GRASS, mas não
consegui encontrar uma explicação prática.
Cumps,
Pedro
On 2015/01/16 15:59, Hugo wrote:
> Pequena correcção,
> utilizando a tabela que coloquei anteriormente estarias a juntar as
> geometrias geom1 e geom3 (olha para o campo uniao)
> Abc,
> No dia 16 de janeiro de 2015 às 14:57, Hugo <hfpmartins  gmail.com
> <mailto:hfpmartins  gmail.com>> escreveu:
>     Olá Pedro,
>     Podes facilmente obter o que pretendes utilizando o processing do
>     QGIS com o SAGA instalado.
>     Procura pela ferramenta Line Dissolve no processing toolbox. A
>     única coisa que tens que fazer antes é criar um campo na shapefile
>     que indique quais geometrias unir. Imagina que tens 3 linhas
>     separadas (geometrias individuais) e que queres juntar 2 delas. A
>     tua tabela de atributos deveria então estar construida da seguinte
>     forma:
>     | GID |  GEOM  | Uniao |
>     |   1   |  geom1  |     1    |
>     |   2   |  geom2  |     2    |
>     |   3   |  geom3  |     1    |
>     Com esta tabela iria juntar as geometrias geom1 e geom2 em uma unica.
>     Cumprimentos,
>     No dia 16 de janeiro de 2015 às 14:50, Pedro de Barros
>     <pedrocontebarros  gmail.com <mailto:pedrocontebarros  gmail.com>>
>     escreveu:
>         Boa tarde. Tenho estado a capturar informação sobre alguns
>         rios a partir da vectorização de mapas em raster. As
>         shapefiles que consigo não são más, mas o problema é que estão
>         divididos em muitas "lines" separadas
>          Ando à procura de um processo de juntar as diferentes linhas,
>         de forma a que cada rio, e cada afluente, seja uma "polyline".
>         Queria também juntar cada rio com os seus afluentes numa
>         "network". Tentei vários processos, usando sobretudo as
>         ferramentas do GRASS, mas não consigo "merge" as diferentes
>         linhas numa só.
>         Agradeço se alguém tiver ideias de como fazer isto.
>         Cumprimentos, Pedro
>         PS: Posso mandar um exemplo da shapefile, mas acho que o
>         servidor do grupo não permite anexos
>         _______________________________________________
>         QGIS-pt mailing list
>         QGIS-pt  lists.osgeo.org <mailto:QGIS-pt  lists.osgeo.org>
>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>     Hugo Martins
> Hugo Martins
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150116/d0231db8/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
