[QGIS-pt] Problema com o QGIS 2.8.2 (Sara Rodrigues)
José Carlos Santos jcgarciadossantos gmail.com
Segunda-Feira, 20 de Julho de 2015 - 05:08:57 PDT
Olá, Sara Rodrigues,
mto bom dia.
Comigo costuma, tb, acontecer raramente. Eu penso q o problema tem a ver
 com os nossos computadores não estarem desenhados para estas ferramentas.
Mas o problema resolvo-o da seguinte maneira:
Inicio um projecto de novo e adiciono as shapes do trabalho e tudo fica
resolvido.
Em último caso e se não resolver a questão faça um rebuid da máquina porque
pode ter associado outros ficheiros no sistema de forma temporária e
eventualmente
estarem a causar esse problema. Comigo nunca foi necessária esta operação.
Fico disponível para qualquer outro esclarecimento adicional.
O QGIS 2.8 na minha máquina funciona mto bem.
Cumprimentos,
JCS
No dia 20 de julho de 2015 às 11:50, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
escreveu:
> Enviar mensagens de QGIS-pt para
>         qgis-pt  lists.osgeo.org
> Para se inscrever ou para anular a sua inscrição via web, visite o
> endereço
>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> ou envie uma mensagem de email com a palavra 'help' no assunto ou no
> corpo da mensagem para
> Pode entrar em contacto com a pessoa que gere a lista através do
> endereço
>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
> Quando responder, por favor edite sua linha de assunto de forma a ela
> ser mais específica do que "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
> Tópicos de Hoje:
>    1. Re: QGIS 2.10 Crash dumped em Windows 8.1 (Giovanni Manghi)
>    2. problema com o QGIS 2.8.2 (Sara Rodrigues)
> Message: 1
> Date: Mon, 20 Jul 2015 01:16:56 +0100
> From: Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>
> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>, sandramnlopes  gmail.com
> Subject: Re: [QGIS-pt] QGIS 2.10 Crash dumped em Windows 8.1
> Message-ID:
> CACfnYnTTMGvjTntNKJfMuAtf22bJLCk42veyihTV-cf1P9hcaw  mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> Olá Sandra,
> 2015-07-16 15:23 GMT+01:00 Sandra Lopes <sandramnlopes  gmail.com>:
> > Fui verificar num dos computadores cuja instalação estava feita há pouco
> > tempo, não existem plugins além dos que vêem por defeito com a instalação
> > através do instalador OSGeo4W!
> > O problema existe em todos os computadores Windows 7 ou 8, Vista com QGIS
> > 2.10 com ou sem  3rd party plugin instalados.
> > Apenas os computadores que ainda tem instalado o QGIS 2.8 permite a
> edição
> > da camada.
> > Aliás num dos computadores instalei o QGIS 2.8 (standalone) e 2.10
> (OSGeo4W)
> > e na versão 2.8 tudo corre bem na 2.10 não se consegue editar
> determinadas
> > camadas da BD PostGIS.
> > O estranho também é que tal não acontece em todas as camadas da BD mas
> > acontece apenas em algumas e não consigo encontrar uma ligação entre
> elas!
> > Tudo leva a crer ser mesmo da versão porque dias antes de de actualizar o
> > QGIS, quando tínhamos a versão anterior tudo funcionava bem.
> podes me enviar o dump de uma das camadas que provoca o problema?
> obrigado
> Giovanni Manghi
> http://naturalgis.pt/
> giovanni.manghi  naturalgis.pt
> * WebGIS development
> * QGIS/PostGIS Training
> * QGIS Support and Consulting
> * QGIS development
> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
> Message: 2
> Date: Mon, 20 Jul 2015 11:46:20 +0100
> From: Sara Rodrigues <sara.rodrigues  cmourique.pt>
> To: "'qgis-pt  lists.osgeo.org'" <qgis-pt  lists.osgeo.org>
> Subject: [QGIS-pt] problema com o QGIS 2.8.2
> Message-ID:
>         <D42D5A18D33C6B4C916C17B5B84B6E955018E9A297  SRVMAIL.cmourique.pt>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Exmos./as, Bom dia,
> Instalámos recentemente a versão 2.8.2 do QGIS num PC da autarquia de
> Ourique e estamos a ter problemas recorrentes.
> Criado um projeto e passado algum tempo de estarmos a trabalhar nele, com
> edições apenas ao nível da tabela de atributos e carregamento apenas de
> shapefiles de simbologia polígono, o programa começa por não carregar no
> visualizador toda a informação, até que bloqueia e aparece a seguinte
> mensagem abaixo.
> Não sei se alguém já teve problema semelhante, ou se tem alguma sugestão
> do que pode estar a causar este problema de funcionamento.
> Grata pela atenção.
> Cumprimentos,
> Sara Rodrigues
> [cid:image001.jpg  01D0C2E1.B1737B70]
> [cid:image002.jpg  01D0C2E1.B1737B70]
> http://www.cm-ourique.pt/
> DOGUA
> SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
> Avenida 25 de Abril, nº26
> 7670-250 Ourique
> Tel. 286 510 400 Fax. 286 510 401
> E-mail. geral  cmourique.pt<mailto:geral  cmourique.pt>
> -------------- próxima parte ----------
> Um anexo em HTML foi limpo...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150720/7fe93db5/attachment.html
> A non-text attachment was scrubbed...
> Type: image/jpeg
> Desc: image001.jpg
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150720/7fe93db5/attachment.jpg
> Type: image/jpeg
> Desc: image002.jpg
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150720/7fe93db5/attachment-0001.jpg
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> Fim da Digest QGIS-pt, volume 16, assunto 19
José Carlos Santos
Geógrafo
*Geografia Humana*
*Sistemas de Informação Geográfica*
*Análise de Imagens de Satélite e Outra*
*Projectos de Construção Civil*
*Open Source*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150720/7c5e3437/attachment.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
