[QGIS-pt] QGIS 2.8 com Grelhas PT
Ricardo Pinho ricardodepinho gmail.com
Terça-Feira, 3 de Março de 2015 - 16:26:08 PST
Como de forma simples, configurar o QGIS 2.8 para usar as grelhas (NTv2) da
DGT na definição dos sistemas de coordenadas obsoletos: Datum 73
(EPSG:27493), Datum Lisboa (EPSG:20791), Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
e realizar as respectivas transformações de coordenadas pelo método mais
rigoroso de todos para qualquer sistema de coordenadas, nomeadamente para o
sistema oficial nacional: PT-TM06/ETRS89 (EPSG :3763)
Em apenas com dois simples passos:
(Testado nas instalações de Windows, nos restantes SO é equivalente):
*1. Descarregar o ficheiro zip e descomprimir para uma pasta:*
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1236917/qgis/qgis281grelhasPT.zip
Descomprimir o ficheiro "qgis281grelhasPT.zip" nos seguintes 3 ficheiros:
atualiza_qgis281_grelhas_pt.bat (ficheiro de instalação), grelhas.zip
(ficheiros das grelhas) e srs.db (ficheiro de definição de coordenadas do
qgis)
*2. Correr como Administrador o ficheiro "atualiza_qgis281_grelhas_pt.bat"*
Clicar sobre o ficheiro bat com botão do lado direito e escolher "Executar
como Administrador". Funciona se tiver instalado o QGIS 2.8 na pasta
indicada por omissão: "C:\Prograe Files\QGIS Wien\"
*Depois basta correr o QGIS 2.8 e verificar se as definições de coordenadas
EPSG:27493, 20790 e 20791 deixaram de conter o parâmetro +towgs84 e passam
a ter o parâmetro +nadgrids definido.*
Para anular esta configuração e reverter para as definições anteriores,
basta repor o ficheiro* srs.db* pelo ficheiro *srs_original.sb
<http://srs_original.sb>* (em c:\Program Files\QGIS
Wien\apps\qgis\resources\)
Boas transformações,
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
Segue abaixo a sequência bat de comandos:
REM Este bat-file copia os ficheiros de grelhas
REM e substitui o ficheiro de definições dos sistemas de coordenadas do QGIS
REM associadas aos EPSG:27493 , 20790 e 20791
REM de modo a usarem as grelhas NTv2
REM distribuidas pela Direção-Geral do Território (DGT)
REM
REM Escrito por Ricardo Pinho
REM 02/03/2015
REM
REM Deve ser executado como Administrador!!!
REM Copiar ficheiro de grelhas para "C:\Program Files\QGIS Wien\share\proj"
unzip -d "C:\Program Files\QGIS Wien\share\proj" -o grelhas.zip
REM Substituir definições EPSG, ficheiro srs.db em C:\Program Files\QGIS
REM faz cópia do anterior srs.db para srs_original.db
ren "c:\Program Files\QGIS Wien\apps\qgis\resources\srs.db" srs_original.db
copy /Y srs.db "c:\Program Files\QGIS Wien\apps\qgis\resources\"
Cumprimentos
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150304/1ed04e8b/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
