[QGIS-pt] QGIS 2.8 com Grelhas PT
Jose Gonçalves jagoncal gmail.com
Sexta-Feira, 6 de Março de 2015 - 02:35:11 PST
Ricardo
Essa parece-me uma boa abordagem. Obrigado por partilhar.
Acho que seria de aproveitar para também redifinir vários outros sistemas,
que apesar de não serem normalmente usados, por uma questão de coerência
deveriam ter associada a mesma transformação de datum. É o caso dos
sistemas de coordenadas geográficas e dos sistemas "deprecated".
Em anexo envio uma tabela com os sistemas nacionais que precisam de ser
alterados. Consegue fazer essa alterações?
Resolve-se também uma dificuldade comum, que é a dos ficheiros shapefile
que trazem o ficheiro PRJ da ESRI. No QGIS são identificados com um código
não EPSG (por exemplo 102164, para o sistema de coordenadas militares), que
não tem qualquer transformação de datum associada. Agora passariam a ter.
Seria também conveniente substituir o ficheiro de texto EPSG, por um novo
com grelhas, porque as transformações fietas na linha de comando recorrem a
ele e não à base de dados. Tenho um novo ficheiro EPSG, com as alterações,
em: http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/epsg.
A abordagem de fazer a transformação de ficheiros pelo Plugin de
transformação de coordenadas é igualmente válida. A substituição do
ficheiro srs.db não entra em conflito com esse plugin?
Cumprimentos
José Alberto Gonçalves
Em 4 de março de 2015 00:26, Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
escreveu:
> Como de forma simples, configurar o QGIS 2.8 para usar as grelhas (NTv2)
> da DGT na definição dos sistemas de coordenadas obsoletos: Datum 73
> (EPSG:27493), Datum Lisboa (EPSG:20791), Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
> e realizar as respectivas transformações de coordenadas pelo método mais
> rigoroso de todos para qualquer sistema de coordenadas, nomeadamente para o
> sistema oficial nacional: PT-TM06/ETRS89 (EPSG :3763)
> Em apenas com dois simples passos:
> (Testado nas instalações de Windows, nos restantes SO é equivalente):
> *1. Descarregar o ficheiro zip e descomprimir para uma pasta:*
> https://dl.dropboxusercontent.com/u/1236917/qgis/qgis281grelhasPT.zip
> Descomprimir o ficheiro "qgis281grelhasPT.zip" nos seguintes 3 ficheiros:
> atualiza_qgis281_grelhas_pt.bat (ficheiro de instalação), grelhas.zip
> (ficheiros das grelhas) e srs.db (ficheiro de definição de coordenadas do
> qgis)
> *2. Correr como Administrador o ficheiro "atualiza_qgis281_grelhas_pt.bat"*
> Clicar sobre o ficheiro bat com botão do lado direito e escolher "Executar
> como Administrador". Funciona se tiver instalado o QGIS 2.8 na pasta
> indicada por omissão: "C:\Prograe Files\QGIS Wien\"
> *Depois basta correr o QGIS 2.8 e verificar se as definições de
> coordenadas EPSG:27493, 20790 e 20791 deixaram de conter o parâmetro
> +towgs84 e passam a ter o parâmetro +nadgrids definido.*
> Para anular esta configuração e reverter para as definições anteriores,
> basta repor o ficheiro* srs.db* pelo ficheiro *srs_original.sb
> <http://srs_original.sb>* (em c:\Program Files\QGIS
> Wien\apps\qgis\resources\)
> Boas transformações,
> Cumprimentos,
> Ricardo Pinho
> Segue abaixo a sequência bat de comandos:
> REM Este bat-file copia os ficheiros de grelhas
> REM e substitui o ficheiro de definições dos sistemas de coordenadas do
> QGIS
> REM associadas aos EPSG:27493 , 20790 e 20791
> REM de modo a usarem as grelhas NTv2
> REM distribuidas pela Direção-Geral do Território (DGT)
> REM
> REM Escrito por Ricardo Pinho
> REM 02/03/2015
> REM
> REM Deve ser executado como Administrador!!!
> REM Copiar ficheiro de grelhas para "C:\Program Files\QGIS
> Wien\share\proj"
> unzip -d "C:\Program Files\QGIS Wien\share\proj" -o grelhas.zip
> REM Substituir definições EPSG, ficheiro srs.db em C:\Program Files\QGIS
> REM faz cópia do anterior srs.db para srs_original.db
> ren "c:\Program Files\QGIS Wien\apps\qgis\resources\srs.db" srs_original.db
> copy /Y srs.db "c:\Program Files\QGIS Wien\apps\qgis\resources\"
> Cumprimentos
> Ricardo Pinho
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150306/a9503135/attachment-0001.html>
Type: image/gif
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150306/a9503135/attachment-0001.gif>
More information about the QGIS-pt mailing list
