[QGIS-pt] Help
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Terça-Feira, 12 de Maio de 2015 - 03:40:19 PDT
Bom dia Carla,
Bem vinda à mailing list do QGIS.
Vou tentar responder ao que sei. Veja em baixo.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2015-05-10 16:08 GMT+01:00 Carla Garrido <carlagarrido59  hotmail.com>:
> 1-Como poderei calcular volumes de erosão/assoreamento que ocorreu entre
> dois levantamentos Hidrográficos??
> Criei já os modelos digitais com uma malha de 1 m e tentei usar a
> "calculadora raster" no menu RASTER , subtraindo o primeiro levantamento
> com o segundo e depois queria somar todos os valores negativos e todos os
> valores positivos obtendo assim o volume mas não consigo obter dados.... da
> calculadora (o ficheiro diz: nan)
> Esta é a única forma de obter o volume, ou existe outra forma mais
> expedita de o fazer??
Parece-me a forma correcta de fazer. O Nan equivale ao NULL, e é geralmente
sinal que a operação apanhou um valor nulo. Confirma que ambos os rasters
estão no mesmo sistema de coordenadas, e abrangem a mesma área.
Explore no processing a funcionalidade do GRASS r.volume, creio que dá para
calcular o que pretende se antes fizer uma camada com duas classes
indicando as áreas positivas e as negativas.
> 2-Gostaria de criar/apresentar perfis transversais onde se demonstre
> graficamente a evolução de uma dada zona ao longo do tempo, integrado
> vários levantamentos efectuados em diferentes datas. Estou a usar o
> "Terrain Profile" mas sem sucesso... Qual a melhor forma de obter o
> pretendido e se este comando é o adequado como deverei proceder?
O plugin profile tool é a ferramenta indicada para este trabalho. Pode usar
uma linha seleccionada, ou desenhar uma linha temporária para obter o
perfil. Para ter maior controlo sobre o resultado final pode exportar os
dados para uma folha de calculo e criar lá o perfil.
> 3- Como poderei criar polígonos cujo atributo cota é variável?? (Esta
> necessidade surgiu para definir uma zona de transição em que a cota do
> canal de navegação varia entre dois valores e a transição é feita em
> talude.)
O QGIS, tanto quanto sei, ainda só permite editar ficheiros 2.5D, ou seja,
coordenadas 2D com colocação de uma elevação como atributo. Mas essa
elevação aplica-se a todos os vértices do elemento. Não é portanto possivel
desenhar poligonos "inclinados".
> 4- A cada um dos poligonos anteriormente descritos, que correspondem a
> zonas do canal principal de navegação, gostaria de adicionar os taludes
> laterais com inclinação de 1:5. É possível?? Qual o procedimento a adotar??
> 5-Depois de criar os polígonos que definem as várias zonas do canal de
> navegação, pretendo criar um MDT com a área do polígono e a cota de
> dragagem que é um atributo do polígono. Como poderei criar  esse MDT??
> 5-Uma vez que se pretende fiscalizar a evolução dos fundos, decorrentes
> das acções naturais sobre a zona mas também das artificiais, DRAGAGENS,
> gostaria de saber se é possível acompanhar em tempo real a localização dos
> equipamentos de dragagem através da entrada dos dados de posição obtida do
> sinal AIS?? Qual a melhor forma de obter esses dados e integrá-los na
> ferramenta??
> 6- Gostaria de atribuir uma simbologia que se encontra em formato ".DXF" à
> topologia ponto. Qual o procedimento a adotar?
> Obrigada pela atenção que possam dispensar a este assunto.
> Carla Garrido
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150512/d81b35ec/attachment.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
