[QGIS-pt] Importação de Base Dados Externa
Pedro Ribeiro pedrib.stt gmail.com
Quinta-Feira, 21 de Maio de 2015 - 08:26:01 PDT
Não, não instalei através do OSGeo4W.
Vou utilizar a OSGeo4W Shell.
Obrigados,
PR
2015-05-21 15:52 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs  gmail.com>:
> Pedro,
> Se instalou o QGIS pelo OSGeo4W, tem acesso ao OGR via linha comandos.
> NS
> Enviado do meu iPhone
> No dia 21/05/2015, às 15:42, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>
> escreveu:
> Nelson, Giovanni,
> refresquei a interface e já vejo os 45 algoritmos.
> Mas não consigo encontrar ogr2ogr...
> Presumo que só instalando o FW Tools Toolkit e utilizando a linha de
> comandos... certo?
> 2015-05-21 14:56 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs  gmail.com>:
>> Pedro,
>> Pode usar OGR por linha de comandos
>> Exemplo:
>> http://www.bostongis.com/PrinterFriendly.aspx?content_name=ogr_cheatsheet
>> No que toca ao Processing, tem a opção Advanced selecionada ao fundo da
>> caixa de diálogo?
>> NS
>> No dia 21/05/2015, às 14:49, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>
>> escreveu:
>> Nelson,
>> não consigo encontrar o OGR...
>> Na Processing Toolbox é suposto haverem 45 geoalgoritmos GDAL/OGR...
>> Não consigo vê-los (rookie...zada :-)
>> 2015-05-21 12:39 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs  gmail.com>:
>>> Pedro,
>>> Via OGR é possível carregar o MDB para o PostgreSQL.
>>> Tendo o identificador que liga a informação alfanumérica á geográfica,
>>> no QGIS é só definir os Joins e Relates necessários.
>>> Nelson
>>> No dia 21/05/2015, às 12:17, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>
>>> escreveu:
>>> > Bom-dia.
>>> > Estou a proceder à importação de uma base de dados Microsoft Access
>>> ligada a uma geometria AutoCAD Map 3D.
>>> > Gostaria de ouvir a vossa opinião sobre o seguinte: exportei os dados
>>> do MAP 3D para formato .shp e depois, no QGIS, utilizei o DB Manager para
>>> importar uma vector layer para PostGIS.
>>> > Existe um modo mais adequado para realizar esta tarefa?
>>> > Pensei inicialmente converter Access - SQL mas não tive sucesso com o
>>> software que utilizei (Bullzip MS Access to PostgreSQL). E suspeito que não
>>> ia ser suficiente porque as geometrias estão no Map 3D... Teria primeiro de
>>> enviar as geometrias para a tabela .mdb, certo?
>>> > E sendo assim o processo que estou a utilizar neste momento será mais
>>> directo (?)...
>>> > Obrigado pela atenção,
>>> > Pedro Ribeiro
>>> > _______________________________________________
>>> > QGIS-pt mailing list
>>> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>> > http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150521/cac2f264/attachment-0001.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
