[QGIS-pt] QGIS simbologia avançada > definir cores através de campo RGBA
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Terça-Feira, 15 de Setembro de 2015 - 04:40:09 PDT
Bom dia Manuela,
Tentei criar um pequeno script, para atribuir o valor de um campo à
categoria respectiva. Penso que funcionará, mas pode depender dos seus
dados. Terá de desactivar o data-defined properties para que funcione. Terá
também de adaptar o código aos campos que tem nos seus dados.
Seleccione a camada (já com as categorias). E corra o script através da
consola python (Módulos > Consola Python). Pode fazê-lo, clicando no
Abra consola e faça copy paste do código na Consola Python ou no Editor.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Em ter, 15 de set de 2015 às 10:34, Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
escreveu:
> Bom dia (novamente :-)),
> Ao que parece, é uma limitação conhecida, e existe já um feature request
> para a resolver, mas sem grande evolução, até porque existem duvidas sobre
> como representar as milhentas combinações de cores que podem surgir. O
> facto da legenda aparecer toda a preto, é precisamente para evidenciar que
> a legenda não é representativa do que é apresentado no mapa.
> http://hub.qgis.org/issues/11491
> Como para o caso a cada categoria corresponde apenas uma cor, a solução
> passará por:
> (1) definir as cores manualmente;
> (2) Criar um pequeno script python que atribua as cores correctas à
> legenda;
> (3) Alguém já ter-se dado ao trabalho de executar a solução (1) e
> amavelmente partilhar o ficheiro de estilos.
> Na primeira solução, se é que lhe podemos chamar isso, a ferramenta de
> pick color, usada sobre o próprio mapa, pode ajudar a acelerar o processo.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> Em ter, 15 de set de 2015 às 09:54, Manuela Sampayo <
> manuelasampayo  gmail.com> escreveu:
>> Caros utilizadores,
>> Estou a deparar-me com a seguinte dificuldade, quando simbolizo uma
>> camada definindo automaticamente as cores através de um campo com valores
>> RGBA,o mapa aparece corretamente simbolizado mas a legenda na TOC apresenta
>> todas as classes com a cor preta.
>> Alguém me dá uma dica de como configuro/resolvo esta situação?
>> Obrigada, Manuela Sampayo
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150915/410f8b2b/attachment.html>
Type: text/x-python
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150915/410f8b2b/attachment.py>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
