[QGIS-pt] Cartografia Oficial - simbologia
Ricardo Pinho ricardodepinho at gmail.com
Fri Apr 29 04:19:45 PDT 2016
Muito obrigado a ambos! (Aurélio Pires/ Ricardo Silva)
Essa excelente iniciativa (NormaPDMQGIS) seria um bom exemplo a seguir para
a Cartografia.
Se alguem disponibilizar algum trabalho já feito nesta área poderíamos
colocar no GitHUB (ou noutra plataforma) para todos colaborarmos nesse
sentido e quem sabe conseguir da DGT uma participação ativa neste processo.
Fico a aguardar mais respostas...
Em relação ao "NormaPDMQGIS":
Aproveito para alertar que o Reg. nº 142/2016 (9.Fev) "*Regulamento das
Normas e Especificações Técnicas da Cartografia a Observar na Elaboração
das Plantas dos Planos Territoriais*"
https://dre.pt/application/file/73455617
Determina o seguinte:
*Artigo 9.º - Elaboração das plantas dos planos territoriais2 — A
informação gráfica e alfanumérica integrada nas plantas dos planos
territoriais é estruturada em sistema de informação geográfica, seguindo a
norma técnica sobre o modelo de dados para o plano territorial em causa, a
publicar pela DGT no seu sítio da Internet*
*7 — A simbologia e as convenções gráficas a utilizar nas plantas que
constituem os planos territoriais constam da norma técnica sobre o modelo
de dados para cada tipo de plano territorial, a disponibilizar pela DGT.*
Ou seja, num futuro próximo prevê-se a publicação pela DGT de novas (?)
normas técnicas para modelo de dados, simbologia e convenções gráficas a
usar nas Plantas dos Planos.
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
No dia 29 de abril de 2016 às 11:55, Ricardo Filipe Soares Garcia da <
ricardo.garcia.silva  gmail.com> escreveu:
> Reenvio para a lista por cortesia, uma vez que  e-mail anterior foi
> público.
> 2016-04-29 11:54 GMT+01:00 Ricardo Filipe Soares Garcia da <
> ricardo.garcia.silva  gmail.com>:
>> Olá Aurélio, lista
>> Infelizmente, de momento não tenho disponibilidade para me dedicar a este
>> projeto com a seriedade e energia que o mesmo requer.
>> Os objectivos gerais que defini quando comecei a trabalhar no modelo de
>> dados proposto para o PDM foram:
>> * Utilizar formatos abertos, de modo a garantir o acesso universal aos
>> dados
>> * Utilizar tecnologias de código aberto
>> * Tornar a instalação de tudo o mais simples possível
>> * Cumprir ao máximo os requisitos da norma técnica emitida pela DGT
>> Já não me lembro bem das especificidades do documento da norma técnica,
>> mas aquilo que ainda consigo recuperar (de memória) é que me pareceu que o
>> modelo de dados não estava definido com rigor, havendo alguma redundância e
>> entidades com associações pouco claras. Mas não poderei precisar estas
>> afirmações sem voltar a estudar o documento com atenção.
>> O meu esforço anterior consistia na reformulação do modelo de dados
>> usando a linguagem SQL, de modo a que pudesse ser adaptado para a criação
>> de bases de dados geo-relacionais em qualquer software de gestão de bases
>> de dados com poucas modificações. Comecei por usar o spatialite, que tem
>> como conveniência o facto de implementar o modelo SFS da OGC e guardar tudo
>> num único ficheiro.
>> Se quiseres aproveitar e melhorar o trabalho que fiz, sugiro que olhes
>> para o código que está no repositório[1] e tentes colocá-lo a correr. Como
>> referi em cima, de momento não posso continuar este trabalho e não me
>> consigo comprometer com uma data no futuro onde consiga pegar de novo
>> nisto. Talvez se encontrar uma oportunidade de trabalho relacionada com
>> esta temática (ou se alguém estiver interessado em contratar os meus
>> serviços), mas caso contrário será difícil.
>> Com os melhores cumprimentos
>> [1] - https://github.com/qgispt/NormaPDM2QGIS
>> 2016-04-29 10:07 GMT+01:00 Aurelio Pires <anvpires  gmail.com>:
>>> Olá Ricardo,
>>> Este é um assunto (Cartografia oficial/homologada em QGIS) para o qual
>>> tenho muita motivação para colaborar, mas até ao momento o que posso
>>> partilhar é o conhecimento do estado da arte (que tu também o ens) e
>>> sugestões de abordagem ao problema.
>>> Para começar, deixo aqui duas notas:
>>>  * a DGT (ex-IGC, ex-IPCC, ex-IGP) diz que para que a cartografia seja
>>> homologada não é obrigatório usar a estrutura de dados e catálogo de
>>> objetos que consta dos documentos técnicos que disponibiliza. O que diz é
>>> que o  modelo de dados usado na produção da cartografia tem de ser adequado
>>> ao fim em vista e a sua descrição tem de ser fornecido à DGT para que possa
>>> cumprir o processo de homologação.
>>>  * no Brasil, a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército
>>> disponibiliza um plugin para o QGIS, o DSGTools [1], que permite aos
>>> utilizadores a criação e utilização de produtos cartográficos de acordo com
>>> as especificações da ET-EDGV 2.1.3 [2]. Embora esta norma incida sobre
>>> dados geoespaciais vetoriais de defesa da força terrestre, nela são
>>> apresentadas definições, conceitos e a modelação concetual e lógica da
>>> estrutura de dados geoespaciais orientada a objetos, e que pode servir de
>>> inspiração...
>>> Um abraço,
>>> Aurelio Pires
>>> [1] http://plugins.qgis.org/plugins/DsgTools/
>>> [2] http://www.geoportal.eb.mil.br/index.php/inde2?id=139
>>> On 2016-04-27 15:37, Ricardo Pinho wrote:
>>> Caros utilizadores QGIS,
>>> A Cartografia oficial/homologada Portuguesa a que as entidades publicas
>>> estão por lei obrigadas a utilizar e a produzir atualmente (Reg.
>>> 142/2016 de 9.Fev <https://dre.pt/application/file/73455617> & DL n.º
>>> 141/2014 de 19.Set <https://dre.pt/application/file/57119577>) continua
>>> a assentar nas tradicionais especificações técnicas e simbologia oriundas
>>> do Microstation (DGN) definidas pela DGT.
>>> http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/regulacao/
>>> Venho perguntar aos utilizadores portugueses de QGIS que puderem
>>> partilhar, sugestões e/ou soluções para utilizar Cartografia
>>> oficial/homologada (1:10.000, 1:2.000, etc) no QGIS usando a estrutura de
>>> dados (catalogo de objetos) e simbologia prevista nas especificações
>>> oficiais.
>>> Em concreto, se alguém já construiu simbologia no QGIS compatível com a
>>> simbologia oficial, assim como se fez para AutoCAD (DWG)? E se podem
>>> disponibilizar essa simbologia para ser testada e/ou melhorada?
>>> Ficheiros oficiais em DGN/DWG:
>>> http://www.dgterritorio.pt/ficheiros/dgt/bibliotecadgn10k_zip
>>> http://www.dgterritorio.pt/ficheiros/dgt/bibliotecadwg10k_rar
>>> Obrigado!
>>> Cumprimentos,
>>> Ricardo Pinho
>>> QGIS-pt mailing listQGIS-pt  lists.osgeo.orghttp://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>> ___________________________ ___ __
>> Ricardo Garcia Silva
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160429/71708fcf/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
