[QGIS-pt] informação de falha - QGIS 2.14.9
Giovanni Manghi giovanni.manghi at gmail.com
Tue Dec 20 05:11:32 PST 2016
Neste casos de "crash" frequentemente o problema é um plugin de terceiras
partes:
experimente fazer o backup da pasta .qgis2, depois apague a mesma, e
re-incie QGIS.
Se ainda assim continuar ter problemas pode  me enviar uma amostra dos
dados com indicação da operação
que está tentar fazer, assim eu poderei confirmar se trata-se de um
problema geral ou local.
Cumprimentos
-- GM --
2016-12-20 13:04 GMT+00:00 Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com>:
> Sara,
> Validou as geometrias dos ficheiros de entrada?
> Cumprimentos
> A ter, 20/12/2016, 12:23, Sara Rodrigues <sara.rodrigues at cmourique.pt>
> escreveu:
>> Caríssimos,  Bom dia,
>> Instalei recentemente a versão 2.14.9 do QGIS no meu pc institucional e
>> hoje, na tentativa de trabalhar com as ferramentas de geoprocessamento e
>> análise espacial em formato vetorial, sempre que tento executar uma
>> ferramenta, o processo corre até aos 100% e aí, em vez de obter o
>> resultado, surge-me uma janela com a seguinte informação: “Informação da
>> falha – minidump escrito em C:\Users\SARA~1.ROD\AppData\
>> Local\Temp\qgis-20161220-114100-5808-4672-912ª7eb.dmp” e por fim o
>> programa é encerrado.
>> Alguém tem alguma solução? O que significa isto? E como o consigo
>> resolver?
>> Obrigada.
>> Sara
>> [image: Municipio de Ourique]
>> *http://www.cm-ourique.pt/ <http://www.cm-ourique.pt/>*
>> DOGUA - SIG
>> SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
>> Avenida 25 de Abril, nº26
>> 7670-250 Ourique
>> *Tel.* 286 510 400* Fax.* 286 510 401
>> *E-mail.* geral at cmourique.pt
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> Alexandre Neto
> @AlexNetoGeo
> http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
> http://gisunchained.wordpress.com
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161220/00320977/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
