[QGIS-pt] frmt_wms_googlemaps_tms bloqueado por proxy
Ricardo Pinho ricardodepinho at gmail.com
Thu Jan 14 12:53:47 PST 2016
Caro José Alberto,
Confirmo, a nova cobertura do google maps é irregular em algumas zona,
comparando com os ortos municipais. Por exemplo na zona da A32 em OAz tem
desvios de metros, o que realmente é uma pena.
Penso que esteja relacionado com o MDT?! pois pareceu-me que esses desvios
aparecem mais em zonas de grandes variações de altitude (montanhas,
viadutos, etc)
Quanto ao layer do historical google earth, não sei.
Suponho que a google não usa openstandards, do genero WMS TIME
<http://dev.openlayers.org/examples/wmst.html>, e pela informação que tenho
lido na web, deduzo que tenha protocolos proprios para aceder ao servidor
google earth historical? Mas posso estar enganado.
No XML, em:
http://mt.google.com/vt/lyrs=y&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}&s=Ga
Não sei se é possível usar outros valores no parâmetro lyrs para além dos
indicados... ?
O pluging QuickMapServices tambem me parece bom, e fui verificar se tinha o
Google Earth, mas não... :(
Abraço
Ricardo
No dia 14 de janeiro de 2016 às 18:07, Jose Gonçalves <jagoncal  gmail.com>
escreveu:
> Olá
> Obrigado pela informação. Essa forma de aceder às imagens do Google Maps e
> do Bing Maps é muito mais interessante.
> Já agora, um comentário e uma questão:
> As resoluções 0.149291 e 0.298582 são na verdade um pouco superiores
> porque esses valores estão na projeção web mercator. Eles resultam do
> seguinte cálculo:
> 6378137 * 2 * PI / (2^28) = 0.149291 m      (o outro é o dobro)
> Longe do equador a deformação é muito grande e, quando corrigidos, estes
> valores tornam-se menores. O coeficiente de deformação é aproximadamente
> 1/cos(latitude). Por exemplo, no Porto, a 41ºN é de 1.325, ou seja o valor
> real daquela resolução é aproximadamente 11.25 cm. Ao reprojectar para uma
> projeção nacional, com pouca deformação, observa-se isso.Claro que a
> resolução real das imagens aéreas que foram adquiridas não será exactamente
> essa, mas não deverá ser muito diferente.
> A questão: Haverá alguma forma alterar, no Google Maps (ou no ficheiro
> XML) a imagem que é carregada, isto é, uma de outra data, como no Google
> Earth? As imagens que estão agora acessíveis no Porto são muito irregulares
> em posição. A cobertura de 2007, apesar de ter também um erro razoável,
> parecia ser sistemático. As imagens do Virtual Earth são melhores nesse
> aspecto.
> Cumprimentos
> José Alberto Gonçalves
> Em 14 de janeiro de 2016 17:37, Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
> escreveu:
>> Obrigado Pedro.
>> Consigo lá chegar com as configurações proxy do QGIS ativas (pelo menos
>> com a minha conta). Amanha experimento com as contas dos colegas... ;-)
>> Já agora...
>> há alguma forma de configurar este plugin para funcionar em tile+buffer
>> do ecra (em pano de fundo - tipo openlayers) de modo a tornar o PAN mais
>> suave, evitando aquele brusco refresh e espera do novo single tile?
>> Obrigado e abraço,
>> Ricardo
>> No dia 14 de janeiro de 2016 às 16:23, Pedro Venâncio <
>> pedrongvenancio  gmail.com> escreveu:
>>> Ricardo,
>>> Experimenta usar o plugin QuickMapServices -
>>> https://plugins.qgis.org/plugins/quick_map_services/
>>> O OpenLayers plugin não tem vindo a ser mantido, e poderá vir a ser
>>> classificado como obsoleto.
>>> Atenção que para acederes a esses serviços comerciais, depois de
>>> instalares o QuickMapServices, tens de ir a: Web -> QuickMapServices ->
>>> Settings -> Contributed services -> Get contributed pack.
>>> Abraço,
>>> Pedro Venâncio
>>> No dia 14 de janeiro de 2016 às 16:02, Ricardo Pinho <
>>> ricardodepinho  gmail.com> escreveu:
>>>> Viva,
>>>> Conforme explicado pelo Giovanni Manghi (NaturalGIS) no excelente post:
>>>> http://qgis.pt/blog/2015/09/28/imprimir-e-descarregar-mapas-bing-e-google/
>>>> É possivel usar este método GDAL para aceder a camadas da Google em
>>>> alternativa ao uso do plugin OpenLayers, que tem alguns problemas e
>>>> limitações conhecidas.
>>>> Infelizmente não o consigo usar por estar detrás de um PROXY, que mesmo
>>>> com as configurações adequadas no QGIS, retorna uma imagem preta, por
>>>> exemplo no tema satelite.
>>>> Em principio bastaria no administrador do proxy abrir o acesso ao
>>>> dominio: mt.google.com, mas parece que isso não basta.
>>>> Venho perguntar e pedir ajuda aos membros desta lista, se já tiveram
>>>> este problema e se conhecem alguma solução?
>>>> Se for caso disso, preciso de indicações concretas sobre como
>>>> reconfigurar o PROXY para ultrapassar este problema, pois tenho de o passar
>>>> ao ADMIN que tem acesso direto à configuração do proxy e que passados
>>>> vários meses do eu pedido inicial ainda não encontrou solução.
>>>> Obrigado,
>>>> Cumprimentos,
>>>> Ricardo Pinho
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-pt mailing list
>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>> Ricardo Pinho
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160114/2378f047/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
