[QGIS-pt] Georeferenciador
daniel pinto daniel.ar.pinto at gmail.com
Fri Jun 24 00:49:52 PDT 2016
Bom dia e obrigado.
Devo ter-me expressado mal... a carta/planta tem informação muito
importante para o desenho técnico e outra para o sig e nuita do desengo nao
interessa para o sig.... a minha pergunta era se poderia de alguma forma
importar o desenho vectorizado e aproveitar so o que importa para o sig....
de qualquer forma georeferenciei o tif e vectorizei de novo a parte que
interessava.... pode nao ser a melhor solução mas foi a unic.... em relação
aos espg usei o da orto para georeferenciar o tiff e a nova shape... para
minimizar os erros mas realmente davame cerca de 30 metros para este a
diferença.... preciso de mais formação... definitivamente... obrigado
daniel pinto
arqueólogo
daniel.ar.pinto  gmail.com
91 869 13 97
rua de Arouca, nº 10, 1º esq, 3810-050 - Aveiro
Em 22/06/2016 22:29, "Rogério Ribeiro" <rogerio.fc.ribeiro  gmail.com>
escreveu:
> Boa Noite Daniel
> Dizes no teu post que estás a utilizar o codigo EPSG correto, permite-me
> três questões:
> - Qual o sistema de coordenadas que estás a utilizar e se é o mesmo tanto
> para a folha de carta antiga como para o orto
> - Qual o SRC estás a utilizar para o teu projeto
> - Qual o codigo EPSG ou codigos que estás a utilizar.
> Existem diferentes EPSG para SRC que à partida, pelo nome parecem estar
> corretos mas que introduzem erros, aconcelho a visitar o site da DGT ou o
> QGIS PT para confirmar os codigos corretos
> Rogério Ribeiro
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Georeferenciador-tp5272689p5272899.html
> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160624/a7e3e231/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
