[QGIS-pt] Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
Pedro Venâncio pedrongvenancio at gmail.com
Sun May 8 11:58:12 PDT 2016
Olá Rogério,
Onde aparece esse erro e em que contexto? Pode colocar um printscreen com o
erro?
Está a usar que Sistema Operativo?
Cumprimentos,
Pedro
No dia 8 de maio de 2016 às 16:38, Rogério Ribeiro <
rogerio.fc.ribeiro  gmail.com> escreveu:
> Boa tarde Pedro
> Agradeço desde já a resposta.
> Já tentei o procedimento aconselhado mas continuo não conseguir instalar o
> plugin, agora a mensagem de erro é:
> *Esta módulo está com problemas*
> utf8
> Rr Rogério Ribeiro, Eng. Geógrafo
> *De: *[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265222&i=0>
> *Enviado: *8 de maio de 2016 16:12
> *Para: *[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265222&i=1>
> *Assunto: *Re: Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
> Boa tarde Rogério,
> Tanto num como no outro plugin, a última versão (que está nos
> repositórios) só funciona com a última versão do Processing (2.12.99),
> que vem, por defeito, com o QGIS 2.14.x
> changelog:
> 0.12 - Plugin update to work on QGIS >= 2.14. The plugin nows also work
> only with Processing shipped with QGIS >= 2.14
> Se já estiver com o QGIS 2.14.x, basta desinstalar o Processing 2.12.2, a
> partir do Plugins Manager (Plugins -> Manage and Install Plugins), e vai
> ficar automaticamente com o Processing 2.12.99. Com esse ambiente, os
> plugins já vão funcionar como habitualmente. Tenha apenas em atenção
> que, se tiver alguns modelos ou scripts criados no Processing, eles
> poderão deixar de funcionar, já que mudou muita coisa na última versão
> do Processing, e vai ter de os adaptar.
> Em alternativa, se por algum motivo não puder atualizar para a última
> versão do QGIS ou do Processing, pode instalar manualmente as versões
> anteriores dos plugins, que se encontram, por exemplo no caso do NTv2 Datum
> Transformations, em:
> https://plugins.qgis.org/plugins/ntv2_transformations/
> Cumprimentos,
> Pedro Venâncio
> No dia 8 de maio de 2016 às 15:36, Rogério Ribeiro <[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265221&i=0>> escreveu:
> Bons dias
> Estou a tentar instalar os plugins de transformação de coordenadas:
> - Transformação de Datum para Portugal
> - NTv2 Datum Transformations
> e com ambos recebo mensagens de erro:
> -Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
> pyplugin_installer.instance().installPlugin('processing_pttransform')
> - Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
> pyplugin_installer.instance().installPlugin('ntv2_transformations')
> E seguida após a "instalação" aparece:
> - Esta módulo está com problemas cannot import name ogrConnectionString
> Se alguém pe poder ajudar agradeço
> Rogério Ribeiro
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219.html
> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265221&i=1>
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265221&i=2>
> *If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:*
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265221.html
> To unsubscribe from Instalaçãodo pluging de transformação de
> coordenadas, click here.
> NAML
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> Sem
> vírus. www.avast.com
> View this message in context: RE: Instalaçãodo pluging de transformação
> de coordenadas
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265222.html>
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html> at Nabble.com.
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160508/65b560a7/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
