[QGIS-pt] Declives de caminhos rurais
Pedro Venâncio pedrongvenancio at gmail.com
Mon Nov 28 17:02:37 PST 2016
Boa noite Joana Mendes,
Os procedimentos para calcular os declives e associá-los à tabela de
atributos das linhas são relativamente simples. Uma das possibilidades
seria calcular os declives, converter o resultado para vetor e fazer um
intersect com os caminhos.
O problema está, a meu ver, na resolução do MDT. A menos que seja uma área
muito plana e homogénea, e o MDT tenha elevadíssima resolução, ou
dificilmente conseguirá chegar aos declives dos caminhos com uma precisão
aceitável. Se um caminho tiver 4 / 5 metros de largura, seria necessário um
MDT de grande resolução espacial e grande precisão altimétrica para
refletir corretamente esse lineamento. Só com um levantamento do tipo
LiDAR.
O que poderá fazer é o levantamento dos caminhos com GPS/GNSS em modo
cinemático, RTK ou pós-processado, usando as estações das redes RENEP /
SERVIR.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
No dia 28 de novembro de 2016 às 22:20, Joana Mendes <
joana.939.mendes  gmail.com> escreveu:
> Date: Mon, 28 Nov 2016 20:40:18 +0000
> Subject: Declives de caminhos rurais
> Bom dia a todos!
> Trabalho com o QGIS há cerca de 1 ano, e preciso de calcular e colocar na
> tabela de atributos os declives médio, máximo e a localização do declive
> máximo, de cada troço de uma rede de caminhos rurais, quase todos em terra
> batida, num total de 2639 km !
> Tentei fazer isto através de um raster de elevação (modelo digital do
> terreno), mas os resultados foram contraditórios com a realidade num número
> de casos muito elevado, o que inviabiliza este método.
> Calcular estes valores troço a troço daria para um exército de
> utilizadores a trabalhar durante muitas semanas.
> Alguém me pode indicar se existe algum método, seja um plugin ou outro
> método qualquer para calcular estes valores de forma automática?
> Muito grata pela ajuda,
> Joana
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161129/2e18fe08/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
