[QGIS-pt] shape do QGIS para o ArcGis
Teresa Rodrigues mtrodrigues08 at gmail.com
Tue Oct 25 02:21:18 PDT 2016
Bom dia,
Não existe qualquer problema em utilizar shapefiles em QGIS e Arcgis. Não
pode é ter os dois softwares abertos ao mesmo tempo.
Uma shapefile é constituída pelo menos por três ficheiros: .dbf (a tabela
de atributos), .shp (a parte geográica) e o .shx (os apontadores) *sem os
quais não é possível abrir seja qual for o software de SIG*.
Neste caso faltava o .dbf e por isso o Arcgis "se queixa" dos atributos.
Depois existe o ficheiro com a extensão .prj relativo à projeção, que, se
estiver certo, dá muito jeito :)
Ou seja, os ficheiros criados no QGIS (uma shapefile nova ou qd faz Guardar
como) com extensão .cpg e .qpj não interessam ao QGIS e até podem
atrapalhar na parte dos Sistemas de Referência.
Espero ter ajudado.
Cumprimentos,
Teresa
No dia 25 de outubro de 2016 às 09:25, Joao_Oliveira <
joaop_poliveira  hotmail.com> escreveu:
> Bom dia
> Realmente, não usar o ArcGis parece ser o melhor, mas tá difícil de
> convencer o colega!!! :P
> A shape foi criada e trabalhada (tem várias colunas com diferentes
> características) no QGIS. A shape no meu pc tem 7 ficheiros associados
> (CPG,
> DBF, DBF~, PRJ, QPJ, SHP e SHX), este ao abrir no ArcGis não dava, então
> fiz
> um "save as" da mesma shape, a qual foi criada com 6 ficheiros associados (
> todos os anteriores menos o DBF~). Mas o problema continuou a persistir com
> o mesmo erro no ArcGis...
> Obrigado pela esclarecimento.
> JO
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.
> nabble.com/shape-do-QGIS-para-o-ArcGis-tp5292356p5292490.html
> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161025/52b035a5/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
