[QGIS-pt] plugin: Quick Finder
Ricardo Pinho ricardodepinho at gmail.com
Sat Oct 29 04:53:12 PDT 2016
Obrigado Alexandre,
Não sabia que permitia pesquisa em campos de camadas do projeto.
Embora obrigue, como indicado, após a instalação a alguns passos de
configuração manual:
1. Menu: Módulos > Quick Finder > Settings
2. Separador: Project Search,
3. Ativar "Search in project layers"
4. Em "Quick Finder File", clicar no botão "folha branca": "Create a new
quickfinder file" num local do disco e nome à vossa escolha.
5. Após criado o ficheiro fica ativo o botão verde +: "Add a new search
layer"
6. Acrescentar o(s) campo(s) a pesquisar nas camadas do projeto.
7. Se pretender apenas resultados na pesquisa dos campos, ir ao separador
"Remote Services" e desativar "OpenStreetMap" e "GeoMapFish"
Mais instruções ver:
http://3nids.github.io/quickfinder/
Muito bom! faz pesquisas omitindo acentuação, etc.
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
No dia 24 de outubro de 2016 às 10:38, Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com
> escreveu:
> *Nome do plugin:*
> *Quick Finder*
> *Atalho para o repositório:*
> <https://plugins.qgis.org/plugins/quick_map_services/>*https://plugins.qgis.org/plugins/quickfinder/
> <https://plugins.qgis.org/plugins/quickfinder/>*
> *Breve descrição para que serve:*
> Este plugin funciona como "barra de pesquisa" dentro do QGIS. Podem
> pesquisar-se localizações usando web services de OpenStreeMap (Nominatim)
> ou GeoMapFish. Mas também permite configurar a pesquisa dentro das layers e
> tabelas do projecto. Para tornar a pesquisa mais rápida, é possível criar
> índices que ficam guardados numa base de dados spatialite.
> Achei o plugin muito útil em projectos de cadastro. Usei-o para espaços
> verdes e era muito útil através do identificador único do espaço conseguir
> fazer zoom ao local.
> *Notas e comentários de uso:*
> Após instalação, a barra de pesquisa aparece na área das barras de
> ferramentas. Para pesquisar os serviços web, basta colocar o nome de um
> topónimo e carregar em enter. Para configurar a pesquisa em tabelas do
> projecto, há que ir a *Plugins > Quick finder > Settings*. No separador
> "Project Search, podem adicionar-se colunas de layers do projecto com bse
> numa expressão.
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161029/c7814ecc/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
