[QGIS-pt] plugin: Quick Finder
Ricardo Pinho ricardodepinho at gmail.com
Sun Oct 30 04:41:50 PDT 2016
Bom dia,
Encontrei esta outra alternativa para pesquisa em campos de camadas, um dos
plugins da NSA (National Security Agency): https://github.com/
NationalSecurityAgency
O *LayerSearch*: https://github.com/NationalSecurityAgency/qgis-
layersearch-plugin
Infelizmente ainda não está disponível no repositório oficiais do QGIS
Alguem tem prática na utilização deste plugin?
No dia 29 de outubro de 2016 às 12:53, Ricardo Pinho <
ricardodepinho  gmail.com> escreveu:
> Obrigado Alexandre,
> Não sabia que permitia pesquisa em campos de camadas do projeto.
> Embora obrigue, como indicado, após a instalação a alguns passos de
> configuração manual:
> 1. Menu: Módulos > Quick Finder > Settings
> 2. Separador: Project Search,
> 3. Ativar "Search in project layers"
> 4. Em "Quick Finder File", clicar no botão "folha branca": "Create a new
> quickfinder file" num local do disco e nome à vossa escolha.
> 5. Após criado o ficheiro fica ativo o botão verde +: "Add a new search
> layer"
> 6. Acrescentar o(s) campo(s) a pesquisar nas camadas do projeto.
> 7. Se pretender apenas resultados na pesquisa dos campos, ir ao separador
> "Remote Services" e desativar "OpenStreetMap" e "GeoMapFish"
> Mais instruções ver:
> http://3nids.github.io/quickfinder/
> Muito bom! faz pesquisas omitindo acentuação, etc.
> Cumprimentos,
> Ricardo Pinho
> No dia 24 de outubro de 2016 às 10:38, Alexandre Neto <
> senhor.neto  gmail.com> escreveu:
>> *Nome do plugin:*
>> *Quick Finder*
>> *Atalho para o repositório:*
>> <https://plugins.qgis.org/plugins/quick_map_services/>*https://plugins.qgis.org/plugins/quickfinder/
>> <https://plugins.qgis.org/plugins/quickfinder/>*
>> *Breve descrição para que serve:*
>> Este plugin funciona como "barra de pesquisa" dentro do QGIS. Podem
>> pesquisar-se localizações usando web services de OpenStreeMap (Nominatim)
>> ou GeoMapFish. Mas também permite configurar a pesquisa dentro das layers e
>> tabelas do projecto. Para tornar a pesquisa mais rápida, é possível criar
>> índices que ficam guardados numa base de dados spatialite.
>> Achei o plugin muito útil em projectos de cadastro. Usei-o para espaços
>> verdes e era muito útil através do identificador único do espaço conseguir
>> fazer zoom ao local.
>> *Notas e comentários de uso:*
>> Após instalação, a barra de pesquisa aparece na área das barras de
>> ferramentas. Para pesquisar os serviços web, basta colocar o nome de um
>> topónimo e carregar em enter. Para configurar a pesquisa em tabelas do
>> projecto, há que ir a *Plugins > Quick finder > Settings*. No separador
>> "Project Search, podem adicionar-se colunas de layers do projecto com bse
>> numa expressão.
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161030/d60571b2/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
