[QGIS-pt] TauDEM
Sérgio Rodrigues sergiopcr at gmail.com
Tue Jul 18 08:04:16 PDT 2017
Obrigado pela sugestão, Alexandre.
Tentei converter em caminhos do sistema 8.3 do DOS e o problema manteve-se.
Entretanto experimentei outras possibilidades sem sucesso até que voltei à
página do TauDEM e reparei nas versões anteriores.
Resolvi experimentar a versão anterior:a actual é a 5.3.7., se utilizarmos
a versão 5.3.5 tudo parece *funcionar bem* em QGIS 2.18.10.
Em QGIS 2.14.16 não consegui usar nenhuma versão. Experimentei a partir da
5.0.6. Na ltr do QGIS, o registo da janela de um algoritmo TauDEM mostra
espaços entre todos os caracteres do comando do TauDEM e dá erro de caminho.
De qualquer forma consigo utilizar o TauDEM com o QGIS.
Obrigado
Cumprimentos,
Sérgio Rodrigues
2017-07-18 9:09 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
> Em caminhos longos e com espaços, o Windows ter uma versão curta com tils.
> Procura na Internet como converter um full path  em short path, e
> experimenta usar isso no QGIS.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> A qua, 12/07/2017, 12:05, Sérgio Rodrigues <sergiopcr  gmail.com> escreveu:
>> Carissimos,
>> tenho tentado correr as ferramentas TauDEM no QGIS 2.18.10 em Windows 10
>> e não tenho tido sucesso.
>> Julgo ter tudo configurado correctamente: indiquei as pastas do MPICH2 e
>> do TauDEM nas opções do processing.
>> Parece-me que o problema tem a ver com os espaços nos vários caminhos
>> para os ficheiros: na janela de log das ferramentas do TauDEM os caminhos
>> não aparecem entre " ". Apenas um " aparece no final da linha de comandos.
>> Deixo um dos outputs:
>> Algorithm D8 Contributing Area starting...
>>> TauDEM command:
>> C:\Program Files\Microsoft MPI\Bin\mpiexec -n 2
>>> C:\TauDEM535exeWin64\aread8 -p E:/flowD.tif -o E:/sim
>>> taudem/Ponto_jusante.shp -ad8 E:/sim taudem/teste.tif"
>> Converting outputs
>>> Loading resulting layers
>>> The following layers were not correctly generated.
>>>    - D8 Contributing Area Grid
>>> You can check the log messages to find more information about the
>>> execution of the algorithm
>> Se copiar o comando, colocar aspas em todos os caminhos e correr na linha
>> de comandos do windows, o taudem funciona.
>> Estarei certo quanto à causa do problema? Têm ideia em como resolver?
>> Obrigado
>> Cumprimentos
>> Sérgio Rodrigues
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> Alexandre Neto
> @AlexNetoGeo
> http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
> http://gisunchained.wordpress.com
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20170718/ee8c9db1/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
