[QGIS-pt] QGIS 2.18.3 - Orfeo
José Carlos Santos jcgarciadossantos at gmail.com
Fri Mar 31 02:01:23 PDT 2017
No dia 17 de março de 2017 às 19:00, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
escreveu:
> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>         qgis-pt  lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
> Today's Topics:
>    1. Atribuição automática de atributos - "com base na
>       geometria/localização" (Manuel Almeida)
>    2. Re: Atribuição automática de atributos - "com base na
>       geometria/localização" (Alexandre Neto)
>    3. Re: Atribuição automática de atributos - "com base na
>       geometria/localização" (Giovanni Manghi)
> Message: 1
> Date: Fri, 17 Mar 2017 16:45:24 +0000
> From: Manuel Almeida <manuel.dalmeida  gmail.com>
> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>
> Subject: [QGIS-pt] Atribuição automática de atributos - "com base
>         na geometria/localização"
> Message-ID:
>         <CAKV6vVKP8RMrjbpyQunh9ELdgwfM4sFRH9j89jKL6XE_rUrOHQ  mail.
> gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Caríssimos colegas,
> Possuo uma base de dados postgresql onde um grupo de pessoas regista
> inúmeras geometrias (maioritariamente em forma de pontos) para localizar
> eventos e outros elementos. A localização é efetuada com o QGIS, sobre
> imagens de satélite.
> Foi solicitado pelos meus colegas, para aferir a possibilidade de um
> conjunto de atributos serem preenchidos de forma automática, como é o caso
> do Distrito, Concelho e Freguesia.
> Atualmente usamos a Carta Administrativa Oficial de Portugal para efetuar a
> indicação desses dados manualmente, mas o ideal seria fazer isso
> automaticamente com o QGIS, sabem-me indicar alguma forma de o fazer com os
> widgets do QGIS?
> Grato pela atenção e ajuda
> Saudações,
> Manuel D'Almeida
> Cumprimentos,
> Manuel Almeida, arqº
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/
> 20170317/f94c1f46/attachment-0001.html>
> Message: 2
> Date: Fri, 17 Mar 2017 17:31:47 +0000
> From: Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
> Subject: Re: [QGIS-pt] Atribuição automática de atributos - "com
>         base na geometria/localização"
> Message-ID:
>         <CA+H0G_GvswNYReoF+UBqPFkWpSp0LgoNzmkBisDrY_k8yy_
> 18Q  mail.gmail.com>
> A minha solução seria fazer no lado do PostGIS com um trigger após a
> criação de um novo elemento, ou alteração da geometria do mesmo.
> Basicamente os colegas deixariam esses campos vazios e eles seriam
> automaticamente preenchidos.
> A sex, 17/03/2017, 16:45, Manuel Almeida <manuel.dalmeida  gmail.com>
> escreveu:
> > Caríssimos colegas,
> caso
> > a indicação desses dados manualmente, mas o ideal seria fazer isso
> os
> > widgets do QGIS?
> > Saudações,
> > Manuel D'Almeida
> > Cumprimentos,
> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
> Alexandre Neto
> @AlexNetoGeo
> http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
> http://gisunchained.wordpress.com
> 20170317/005eb850/attachment-0001.html>
> Message: 3
> Date: Fri, 17 Mar 2017 17:32:59 +0000
> From: Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>
>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>, manuel.dalmeida  gmail.com
> Message-ID:
>         <CACfnYnQrTv4CwASPF3MYqOyFO1sxQfurHM1qS0ecnt64hvK-fQ  mail.
> gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> 2017-03-17 16:45 GMT+00:00 Manuel Almeida <manuel.dalmeida  gmail.com>:
> > Caríssimos colegas,
> caso
> como estou a dar um curso de PostGIS neste momento... um exemplo:
>   CREATE OR REPLACE FUNCTION add_dist()
>   RETURNS trigger AS
> $BODY$
> BEGIN
>     UPDATE dados.estacoes SET distrito = distritos.distrito FROM
> dados.distritos WHERE ST_Intersects(distritos.geom, estacoes.geom);
>     RETURN NULL;
> END;
> $BODY$
>   LANGUAGE plpgsql VOLATILE;
> DROP TRIGGER IF EXISTS addist ON dados.estacoes;
>   CREATE TRIGGER adddist
>   AFTER INSERT
>   ON dados.estacoes
>   FOR EACH ROW
>   EXECUTE PROCEDURE add_dist();
> -- G --
> Subject: Digest Footer
> End of QGIS-pt Digest, Vol 36, Issue 6
Mto bom dia.
Aqui pela cidade de Évora um sol radioso e uma temperatura a condizer.
Gostaria que alguém me pudesse, eventualmente e pf, ajudar.
Tenho instalada a versão QGIS 2.18.3 - Las Palmas a correr em Windows 7
profissional.
Desinstalei e fiz uma limpeza completa da anterior versão e voltei a
instalar
por várias vezes esta versão com que agora trabalho.
Mas, o problema mantém-se, não instala de raiz o processing.
Como tenho guardado o anterior pluguins instalei-o. Funciona.
Contudo tem um problema: Instala tudo menos o orfeo. Para mim
é mto importante esta ferramenta porque entre outras coisas permite uma
classificação de imagens de satélite não supervisionada. Nos trabalhos que
desenvolvo é muito importante esta classificação de imagens.
Estou quase convencido  que seja um problema de compatibilização com
este windows.
Procurei em vários forum mas sem sucesso.
Aguardo eventuais noticias.
Um bom de semana, extensivo a toada a Família.
Um abraço,
JCS
José Carlos Santos
Consultor/*Business Consulting*
Geógrafo/Geographer
*Sistemas de Informação Geográfica/**Geographic Information Systems*
*Análise de imagens/**Image Analysis / Remote Sensing*
*Open Source*
jcgarciadossantos  gmail.com
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20170331/79ad8779/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
