[QGIS-pt] Área
Alexandre Neto senhor.neto at gmail.com
Tue Nov 21 03:17:41 PST 2017
Bom dia Wirchen,
As áreas medidas em SIG podem depender de vários factores: o software
usado, o sistema de coordenadas usado, as unidades de medida, etc...
Na verdade o QGIS é bastante preciso no cálculo de áreas e distâncias,
desde que as configurações estejam correctas. Por omissão, o QGIS calcula
as áreas e distâncias sobre o elipsóide de referência do sistema de
coordenadas usado no projecto. No entanto, também é possível calcular esses
valores usando apenas calculos planimétrico, sendo que para isso é preciso
escolher bem o os sistema de coordenadas adequado.
Por exemplo, se o seu projecto for em ETRS89/Portugal TM06, por omissão o
elipsoide usado será o GRS 1980. Mas se quisermos usar apelas a
planimetria, podemos definir isso em Projecto > Propriedades do Projecot >
Geral, em "measurements", para o campo Ellipsoide escolher
"None/Planimetric".
Espero que tenha ajudado a esclarecer.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Wirchen Lamas <fewirchen  gmail.com> escreveu no dia segunda, 20/11/2017 às
15:42:
> Por favor,
> Algumas tabelas no PostGis e alguns shapefiles trazem uma coluna com a
> área (areameters) do polígono. Por outro lado, eu preciso calcular esta
> área para usar o resultado em outros cálculos.
> No PostGis, usando geography(geom), consigo um cálculo bastante próximo de
> área (areameters) porém no QGIS não consigo.
> Já tentei pela calculadora de campo:
> - $area
> - area( $geometry )
> - area( geom_from_wkt( (geom_to_wkt( $geometry ))))
> Ja tentei com o OTF desabilitado, já tentei com o OTF habilitado e os
> códigos EPSG mais utilizados no Brasil, sempre o cálculo fica fica
> diferente (maior).
> Tentei até pelo SQL embutido no QGIS porém este não aceita o tipo de dados
> elipsóide “geography”.
> Obrigado.
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20171121/fed55194/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
