[QGIS-pt] Área
Sérgio Rodrigues sergiopcr at gmail.com
Tue Nov 21 03:48:43 PST 2017
Mas, mesmo baseando-se no elipsóide, continua a ser um cálculo em 2D, *não*
é um cálculo da superfície efectiva, tendo em conta o relevo, correto?
Sérgio Rodrigues
2017-11-21 11:17 GMT+00:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
> Bom dia Wirchen,
> As áreas medidas em SIG podem depender de vários factores: o software
> usado, o sistema de coordenadas usado, as unidades de medida, etc...
> Na verdade o QGIS é bastante preciso no cálculo de áreas e distâncias,
> desde que as configurações estejam correctas. Por omissão, o QGIS calcula
> as áreas e distâncias sobre o elipsóide de referência do sistema de
> coordenadas usado no projecto. No entanto, também é possível calcular esses
> valores usando apenas calculos planimétrico, sendo que para isso é preciso
> escolher bem o os sistema de coordenadas adequado.
> Por exemplo, se o seu projecto for em ETRS89/Portugal TM06, por omissão o
> elipsoide usado será o GRS 1980. Mas se quisermos usar apelas a
> planimetria, podemos definir isso em Projecto > Propriedades do Projecot >
> Geral, em "measurements", para o campo Ellipsoide escolher
> "None/Planimetric".
> Espero que tenha ajudado a esclarecer.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> Wirchen Lamas <fewirchen  gmail.com> escreveu no dia segunda, 20/11/2017
> às 15:42:
>> Por favor,
>> Algumas tabelas no PostGis e alguns shapefiles trazem uma coluna com a
>> área (areameters) do polígono. Por outro lado, eu preciso calcular esta
>> área para usar o resultado em outros cálculos.
>> No PostGis, usando geography(geom), consigo um cálculo bastante próximo
>> de área (areameters) porém no QGIS não consigo.
>> Já tentei pela calculadora de campo:
>> - $area
>> - area( $geometry )
>> - area( geom_from_wkt( (geom_to_wkt( $geometry ))))
>> Ja tentei com o OTF desabilitado, já tentei com o OTF habilitado e os
>> códigos EPSG mais utilizados no Brasil, sempre o cálculo fica fica
>> diferente (maior).
>> Tentei até pelo SQL embutido no QGIS porém este não aceita o tipo de
>> dados elipsóide “geography”.
>> Obrigado.
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> Alexandre Neto
> @AlexNetoGeo
> http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
> http://gisunchained.wordpress.com
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20171121/b249e386/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
