[QGIS-pt] Área
Luís Barros Pereira luisbarrospereira at gmail.com
Tue Nov 21 06:48:47 PST 2017
Muito obrigado por esta valiosa informação, Alexandre.
Cump.,
Luís Pereira
No dia 21 de novembro de 2017 às 14:27, Alexandre Neto <
senhor.neto  gmail.com> escreveu:
> Não é um cálculo 2D como lhe chamas, porque é um calculo usando
> trigonometria elipsoidal, ou seja, calculando a área da superfície curva do
> elipsoide. Mas, como dizes, não tem em conta o relevo.
> Para efectuar o calculo de áreas de uma superficie 3D (assumindo uma base
> planimétrica), pode-se usar a ferramenta r.surf.area do GRASS, que está
> disponível na toolbox do Processing.
> Cumprimentos,
> Sérgio Rodrigues <sergiopcr  gmail.com> escreveu no dia terça, 21/11/2017
> às 11:49:
>> Mas, mesmo baseando-se no elipsóide, continua a ser um cálculo em 2D,
>> *não* é um cálculo da superfície efectiva, tendo em conta o relevo,
>> correto?
>> Sérgio Rodrigues
>> 2017-11-21 11:17 GMT+00:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>> Bom dia Wirchen,
>>> As áreas medidas em SIG podem depender de vários factores: o software
>>> usado, o sistema de coordenadas usado, as unidades de medida, etc...
>>> Na verdade o QGIS é bastante preciso no cálculo de áreas e distâncias,
>>> desde que as configurações estejam correctas. Por omissão, o QGIS calcula
>>> as áreas e distâncias sobre o elipsóide de referência do sistema de
>>> coordenadas usado no projecto. No entanto, também é possível calcular esses
>>> valores usando apenas calculos planimétrico, sendo que para isso é preciso
>>> escolher bem o os sistema de coordenadas adequado.
>>> Por exemplo, se o seu projecto for em ETRS89/Portugal TM06, por omissão
>>> o elipsoide usado será o GRS 1980. Mas se quisermos usar apelas a
>>> planimetria, podemos definir isso em Projecto > Propriedades do Projecot >
>>> Geral, em "measurements", para o campo Ellipsoide escolher
>>> "None/Planimetric".
>>> Espero que tenha ajudado a esclarecer.
>>> Cumprimentos,
>>> Alexandre Neto
>>> Wirchen Lamas <fewirchen  gmail.com> escreveu no dia segunda, 20/11/2017
>>> às 15:42:
>>>> Por favor,
>>>> Algumas tabelas no PostGis e alguns shapefiles trazem uma coluna com a
>>>> área (areameters) do polígono. Por outro lado, eu preciso calcular esta
>>>> área para usar o resultado em outros cálculos.
>>>> No PostGis, usando geography(geom), consigo um cálculo bastante próximo
>>>> de área (areameters) porém no QGIS não consigo.
>>>> Já tentei pela calculadora de campo:
>>>> - $area
>>>> - area( $geometry )
>>>> - area( geom_from_wkt( (geom_to_wkt( $geometry ))))
>>>> Ja tentei com o OTF desabilitado, já tentei com o OTF habilitado e os
>>>> códigos EPSG mais utilizados no Brasil, sempre o cálculo fica fica
>>>> diferente (maior).
>>>> Tentei até pelo SQL embutido no QGIS porém este não aceita o tipo de
>>>> dados elipsóide “geography”.
>>>> Obrigado.
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-pt mailing list
>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>>> Alexandre Neto
>>> @AlexNetoGeo
>>> http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
>>> http://gisunchained.wordpress.com
> Alexandre Neto
> @AlexNetoGeo
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20171121/04c20e75/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
