[QGIS-pt] lizmap - questão de url's
Jorge Gustavo Rocha jgr at geomaster.pt
Mon May 25 09:08:37 PDT 2020
|Olá Duarte, Não uso o nginx, mas passo-te a minha cábula de instalar o
Lizmap sobre o Apache. Penso que a questão dos paths é semelhante. Na
instalação standard, deixo o cliente disponível em:
http://xxx/lizmap/lizmap/www/ |
|Se quiseres ver uma instância, com um URL deste género, espreita o
lizmap da DROTA, em http://gismar.eu/lizmap/lizmap/www/ |
Na configuração do Apache uso:
|Alias /lizmap/ "/var/www/lizmap/" <Directory "/var/www/lizmap/"> Order
allow,deny Allow from all Require all granted </Directory>|
|Para a instalação uso:|
|||sudo mkdir -p /var/www/lizmap sudo chown qgis:qgis /var/www/lizmap cd
/tmp wget
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/releases/download/3.3.4/lizmap-web-client-3.3.4.zip
unzip lizmap-web-client-3.3.4.zip sudo mv lizmap-web-client-3.3.4
/var/www cd /var/www sudo ln -s lizmap-web-client-3.3.4 lizmap chown -R
qgis:qgis lizmap-web-client-3.3.4 cd lizmap cd lizmap/var/config cp
lizmapConfig.ini.php.dist lizmapConfig.ini.php cp
localconfig.ini.php.dist localconfig.ini.php cp profiles.ini.php.dist
profiles.ini.php vi lizmapConfig.ini.php
wmsServerURL="http://xxx/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi" cd ../../.. sudo
lizmap/install/set_rights.sh sudo chown -R www-data:www-data . sudo
chown www-data:www-data /var/www/lizmap-web-client-3.3.4 # php
lizmap/install/installer.php sudo chmod a+rwx
/var/www/lizmap-web-client-3.3.4/temp/lizmap/ sudo chmod a+rw
/var/www/lizmap-web-client-3.3.4/lizmap/var/config/localconfig.ini.php
php lizmap/install/installer.php sudo systemctl restart apache2 Espero
que ajude. Abraço, Jorge Gustavo   |
On 25/05/20 16:28, duartecarreira wrote:
> Rui, é o que pensei... a não ser que o lizmap (ou nginx) faça algum
> processamento de paths, por ex., reencaminhe para a root quando não encontra
> o /servidor/lizmap/index.php?blabla, por exemplo passando a processar
> /servidor/index.php/lizmap?blabla ??
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Email Signature
Logo <https://www.geomaster.pt>
*Geomaster*
*Jorge Gustavo Rocha* | Software Engineer
*e:*jgr at geomaster.pt | *m:*+351 910 333 888
*g:*41.54094,-8.40490 | *v: *510 906 109
*a: * Rua António Cândido Pinto, 67, 4715-400 Braga
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200525/89282f01/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
