[QGIS-pt] Função aggregate - info de poligonos para pontos
Jorge Gustavo Rocha jgr at geomaster.pt
Thu Mar 31 10:30:27 PDT 2022
Boa tarde Henrique,
Ajuda-me a perceber melhor.
O campo que queres preencher é da camada de pontos, certo? E para
preencher esse campo, queres ir buscar valores ao polígono a que esse
ponto pertence, não é?
Pergunto porque não percebo porque usas uma função de agregação. O ponto
só pertence a um polígono. Além disso, estás a usar a função 'max' para
agregar strings, o que penso que não faz muito sentido.
Até já,
Jorge Gustavo
On 31/03/22 16:22, HenriqueVieira wrote:
> Boa tarde a todos,
> estou a tentar preencher um campo de uma layer de pontos, indo buscar
> a informação a uma layer de polígonos.
> Para tal estou a usar esta expressão:
> aggregate( layer:= 'Centro Litoral_2022', aggregate:='max',
> expression:="nome_benef", filter:=intersects ( $geometry, geometry(
> @parent ) ) )
> ou seja, a camada 'Centro Litoral_2022' é a camada de polígonos onde
> quero ir buscar a informação para um cada ponto que esteja contido
> dentro de um polígono.
> No entanto o resultado que estou a obter com esta expressão é vazio (
> '' ). Mesmo aplicando esta expressão a um determinado ponto que sei
> que está contido dentro de um polígono (e o campo alvo desse polígono
> está preenchido).
> Será que me poderiam dar alguma indicação do que possa estar a falhar
> (para despistar uma possibilidade, o campo dos polígonos e dos pontos
> são do mesmo tipo - text).
> Obrigado pela atenção dispensada.
> Henrique Vieira
> Técnico Florestal | /Forest engineer/
> CELPA - Associação da Indústria Papeleira
> Tel 939 165 550
> <http://www.celpa.pt/>
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20220331/d44641f4/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20220331/d44641f4/attachment-0001.jpg>
More information about the QGIS-pt mailing list
