[QGIS-trac] [Quantum GIS] #1114: No digitizing when one table column is type timestamp?
Quantum GIS qgis at qgis.org
Thu May 29 02:24:06 EDT 2008
   Reporter:  sblank                            |              Owner:  nobody
       Type:  defect                            |             Status:  new
   Priority:  major: does not work as expected  |          Milestone:
  Component:  Digitising                        |            Version:  HEAD
   Keywords:  digitizing, postgis, timestamp    |   Platform_version:
   Platform:  Windows                           |           Must_fix:  Yes
Status_info:  0                                 |
 When i have digitizing a point in a postgis layer and save this changes
 the following message apear:
 FEHLER:  ungültige Eingabesyntax für Typ timestamp: »«
 similar in english:
 ERROR : wrong Inputsyntax for type timestamp
 Here the sql script of the table
 -- Table: wrrl.tbl_messnetzpunkte
 -- DROP TABLE wrrl.tbl_messnetzpunkte;
 CREATE TABLE wrrl.tbl_messnetzpunkte
   gid integer NOT NULL DEFAULT
 nextval(('wrrl.messnetzpunkte_gid_seq'::text)::regclass),
   mns_id integer,
   the_geom geometry,
   bezeichnung text,
   bearbeitet_von character varying(254),
   bearbeitet_am timestamp without time zone,
   abdeckung_guete double precision,
   vorl_bewertung double precision, -- Vorläufige Bewertung gemäß WRRL
   vorl_bewertung_bemerkungen text,
   bewertung_1 double precision, -- Abschliessende Bewertung für den
 Berichtszeitraum 2006-2012
   bewertung_2 double precision, -- Abschliessende Bewertung für den
 Berichtszeitraum 2013-2018
   bewertung_1_bemerkungen text,
   bewertung_2_bemerkungen text,
   CONSTRAINT messnetzpunkte_pkey PRIMARY KEY (gid),
   CONSTRAINT enforce_dims_the_geom CHECK (ndims(the_geom) = 2),
   CONSTRAINT enforce_geotype_the_geom CHECK (geometrytype(the_geom) =
 'POINT'::text OR the_geom IS NULL),
   CONSTRAINT enforce_srid_the_geom CHECK (srid(the_geom) = 2166)
 WITH (OIDS=TRUE);
 ALTER TABLE wrrl.tbl_messnetzpunkte OWNER TO postgres;
 GRANT ALL ON TABLE wrrl.tbl_messnetzpunkte TO postgres;
 GRANT SELECT ON TABLE wrrl.tbl_messnetzpunkte TO public;
 GRANT ALL ON TABLE wrrl.tbl_messnetzpunkte TO admins;
 GRANT ALL ON TABLE wrrl.tbl_messnetzpunkte TO fiaka_admins;
 GRANT SELECT ON TABLE wrrl.tbl_messnetzpunkte TO openweb;
 GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, TRIGGER ON TABLE
 wrrl.tbl_messnetzpunkte TO wrrl_monitoring;
 wrrl.tbl_messnetzpunkte TO editor;
 COMMENT ON COLUMN wrrl.tbl_messnetzpunkte.vorl_bewertung IS 'Vorläufige
 Bewertung gemäß WRRL';
 COMMENT ON COLUMN wrrl.tbl_messnetzpunkte.bewertung_1 IS 'Abschliessende
 Bewertung für den Berichtszeitraum 2006-2012';
 COMMENT ON COLUMN wrrl.tbl_messnetzpunkte.bewertung_2 IS 'Abschliessende
 Bewertung für den Berichtszeitraum 2013-2018';
 -- Trigger: tbl_messnetzpunkte_update_bearbeiter on
 -- DROP TRIGGER tbl_messnetzpunkte_update_bearbeiter ON
 CREATE TRIGGER tbl_messnetzpunkte_update_bearbeiter
   BEFORE INSERT OR UPDATE
   ON wrrl.tbl_messnetzpunkte
   FOR EACH ROW
   EXECUTE PROCEDURE fiaka.update_bearbeiter();
Ticket URL: <https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/1114>
Quantum GIS <http://qgis.org>
Quantum GIS is an Open Source GIS viewer/editor supporting OGR, PostGIS, and GRASS formats
More information about the QGIS-trac mailing list
