[QGIS-trac] Re: [Quantum GIS] #3650: shapefiles fails to be imported into GRASS mapset with qgis 1.6/trunk under Windows (but import is fine under qgis 1.5)
Quantum GIS qgis at qgis.org
Sun Mar 27 12:06:10 EDT 2011
   Reporter:  lutra                             |              Owner:  rblazek
       Type:  bug                               |             Status:  new
   Priority:  major: does not work as expected  |          Milestone:  Version 1.7.0
  Component:  GRASS                             |            Version:  1.6.0
   Keywords:                                    |   Platform_version:
   Platform:  Windows                           |           Must_fix:  Yes
Status_info:  0                                 |
Comment(by hellik):
 Replying to [comment:3 lutra]:
 > Replying to [comment:2 neteler]:
 > > Is the GRASS version you are using sufficiently new?
 > I can't do much for that, we are speaking of Windows: qgis was installed
 with the standard osgeo4w/standalone installers (that include GRASS).
 just tested this shapefile with a standalone
 WinGRASS-6.4.SVN-r45757-1-Setup.exe
 the import seems to be ok:
 v.in.ogr --verbose dsn=C:\dl\regioes_shp\regioes.shp output=regioesshp
 Datum <unknown> nicht erkannt von GRASS und keine Parameter gefunden.
 Die Projektionsinformationen des Eingabedatensatzes und der aktuellen
 Location scheinen übereinzustimmen.
 Verwende die temporäre Vektorkarte <regioesshp_tmp>
 Layer: regioes
 Zähle Polygone für 109 Objekte...
 Distanz der Grenz-Aufteilung in Karteneinheiten: 60196
 Importiere 109 Objekte der Karte...
 Erstelle Topologie für die Vektorkarte <regioesshp_tmp>...
 Registriere Primitive...
 375 Primitive registriert
 19744 Vertices registriert
 Die Topologie wurde erstellt
 Anzahl der Knoten: 374
 Anzahl der Primitive: 375
 Anzahl der Punkte: 0
 Anzahl der Linien: 0
 Anzahl der Grenzen: 375
 Anzahl der Zentroide: 0
 Anzahl der Flächen: -
 Anzahl der Inseln: -
 Säubere Polygone; für das Resultat wird nicht garantiert!
 Zerlege Polygone:
 Lösche Doppelte:
 Zerlege Grenzen:
 Überschneidungen:     0
 Lösche Doppelte:
 Säubere Grenzen an den Knoten:
 Ändere Überstände zu Linien:
 Lösche Brücken:
 Verbinde Grenzen:
 320 Flächengrenzen zusammengefasst
 51 neue Flächengrenzen
 Erzeuge Flächen...
 110 Flächen angelegt
 91 Inseln angelegt
 Füge Inseln hinzu...
 Anzahl der Knoten: 400
 Anzahl der Primitive: 809
 Anzahl der Grenzen: 809
 Anzahl der Flächen: 110
 Anzahl der Inseln: 91
 Anzahl der Flächen ohne Zentroid: 110
 Finde Zentroide der Layer: regioes
 Schreibe Zentroide:
 109 Eingabepolygone
 Gesamtfläche: 3.02381E+011 (110 Flächen)
 Überlappende Fläche: 0 (0 Flächen)
 Fläche ohne Kategorie: 610345 (1 Flächen)
 Erstelle Topologie für die Vektorkarte <regioesshp>...
 256 Primitive registriert
 14873 Vertices registriert
 Erzeuge Flächen...
 91 Inseln angelegt
 Füge Zentroide hinzu...
 Anzahl der Knoten: 237
 Anzahl der Primitive: 256
 Anzahl der Grenzen: 147
 Anzahl der Zentroide: 109
 (Sun Mar 27 17:59:38 2011) Command finished (1 sec)
 I'll try also with osge4w-qgis.
Ticket URL: <https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/3650#comment:4>
Quantum GIS <http://qgis.org>
Quantum GIS is an Open Source GIS viewer/editor supporting OGR, PostGIS, and GRASS formats
More information about the QGIS-trac mailing list
