[Qgis-user] OSGeo4W Qgis start up procedure entry point not found error message
Claas Leiner claas.leiner at eschenlaub.de
Tue Jan 26 12:15:46 PST 2010
Hallo Falk,
mein English ist leider so schlecht, dass es mir schwer fällt auf
Englisch zu antworten.
Aus Deinem Vor- und Nachnamen schließe ich, dass Du auch mit einer
deutschsprachigen Antwort etwas anfangen kannst.
Ich hatte eine ähnliches rätselhaftes Problem bei qgis 1.3 bzw qgis 1.4,
bis ich auf die Idee kam, alle Dateien aus C:\OSGeo4W\bin zusätzlich
nach C:\OSGeo4W\apps\qgis-unstable\bin zu kopieren. Danach funktionierte
es.
Viele Grüße,
Claas Leiner
Dr.-Ing. Claas Leiner
Praxis für Landschaft, Vegetation und freie Geoinformationssysteme
Wilhelmshöher Allee 304 E
34131 Kassel
Tel. 0561/6026527
http://www.eschenlaub.de/landveg
Falk Grossmann schrieb:
> Up to this point I have had no problems using qgis - installed through
> the OSGeo4W on XP pro. After having downloaded the recent stable qgis
> version through the OSGeo4W installer I have not been able to start the
> program. After an initial DOS interface I get a error message "qgis.exe
> - Entry Point Not Found" and "The procedure entry point
> ?driver at QSqlDatabase@@SA?AVQStringList@@XZ could not be located in the
> dynamic link library QtSql4.dll".
> I have uninstalled all the folders and treid to reinstall the same and
> older version without success. I have googled this problem but have not
> found any solution.
> Any suggestions/links on this issue would be very much appreciated!
> Cheers,
> Falk
> Qgis-user mailing list
