[Qgis-user] nadgrids beta2007
Andre Joost andre+joost at nurfuerspam.de
Tue Aug 28 09:30:03 PDT 2012
looking at the CRS below, there is no +towgs84-parameter.
Current Qgis has the following string for EPSG:31466, which is
Gauss-Krueger-2:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=6 +k=1 +x_0=2500000 +y_0=0 +ellps=bessel
+towgs84=582,105,414,1.04,0.35,-3.08,8.3 +units=m +no_defs
This was changed some time ago. Perhaps this is already sufficent for
your needs.
The +towgs84 values vary across Germany. Thats what beta2007 is for. But
within one state a constant value should be sufficent in most cases.
You can find other towgs84 parameters here:
<http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=12723>
<support.esri.de/files/support/KoordinatensystemeInDeutschland.pdf>
<http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/DHDN-Gauss-Krueger-to-WGS84-td3847546.html>
Greetings,
André Joost
Am 28.08.2012 15:29, schrieb Bernhard Ströbl:
> Hallo Sylvia,
> this is an English speaking list....
> Which version of QGIS are you using?
> I can confirm that the +nadgrids... parameter is missing in 1.7.4 if I
> want to apply my custom CRS to a layer on Windows, but it stays in 1.8.0.
> Bernhard
> Am 28.08.2012 14:01, schrieb Sylvia Preuß:
>> Liebe Quantum Gis Benutzer,
>> Ziel ist es, eine csv-Datei mit GK2-Koordinaten (NRW) On The Fly in
>> Quantum Gis in ETRS89/UTM Zone 32N
>> zu projizieren. Mit folgenden 2 Beispielen aus vorhanden
>> Koordinatensystemen reicht die
>> Genauigkeit leider nicht aus.
>> a.csv
>> rechts;hoch;attr
>> 2591543,00;5654282,00;a
>> 1.
>> Projekteinstellungen
>> +proj=utm +zone=32 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
>> WGS84; 32632
>> Räumliches Bezugssystem des Layers
>> +datum=potsdam +units=m
>> +no_defs
>> DHDN Gauß-Krüger Zone 2;31466
>> Abweichung ca. 4 m
>> 2.
>> +proj=utm +zone=32 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs
>> ETRS89/UTM Zone 32N; 25832
>> +no_defs
>> Abweichung ca. 150 m
>> Deshalb möchte ich in QGIS ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem
>> erstellen mit nadgrids
>> beta2007.gsb
>> Folgende 2 Varianten habe ich z. B. angelegt.
>> +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +no_defs +nadgrids=C:\Pfad\zu\beta2007.gsb
>> +y_0=0 +ellps=bessel +datum=potsdam +units=m +no_defs
>> Nachdem ich Textdatei (a.csv) als Layer importieren ausgeführt habe,
>> Layereigenschaften -
>> Allgemein auswähle und unter KBS angeben das benutzerdefinierte
>> Koordinatensystem auswähle,
>> werden die +nadgrids=C:\Pfad\zu\beta2007.gsb nicht mit angezeigt,
>> sondern die Parameter auf
>> +units=m +no_defs
>> reduziert. Überschreiben lässt sich diese Zeile nicht.
>> In das Feld Initialisierungsfunktion kann ich alles komplett einfügen
>> jedoch reagiert QGIS nicht
>> darauf.
>> Wie kann ich die nadgrids-Funktion On The Fly verwenden? Wie muss das
>> benutzerdefinierte
>> Koordinatensystem aussehen?
>> Viele Grüße Sylvia
> __________ Information from ESET Mail Security, version of virus
> signature database 7424 (20120828) __________
> The message was checked by ESET Mail Security.
> http://www.eset.com
