[Qgis-user] QT-Designer
Sylvia Preuß sylvia.preuss at obk.de
Mon Nov 5 01:58:46 PST 2012
Hello, thank you all for your help. I couldn't download the qt-designer from
OSGEO4W, but finally I downloaded it from the qt-project.
Is it possible to save the objectform from qgis itself as a *.ui? Then I
would like to open this *.ui and would make only a few changes with the
qt-designer.
Greetings, Sylvia
-----Original Message-----
[mailto:qgis-user-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Andre Joost
Sent: Tuesday, September 25, 2012 7:39 AM
To: qgis-user at lists.osgeo.org
Subject: Re: [Qgis-user] QT-Designer
Am 25.09.2012 02:40, schrieb Etienne Tourigny:
> On Mon, Sep 24, 2012 at 8:31 PM, Alister Hood
> <Alister.Hood at synergine.com>  wrote:
>> The designer is only 704kb.  Perhaps it should be included in the
standalone QGIS installer...
+1
> It probably has some dependencies though...
Using the Osgeo4w installer, the following packages are selected:
msvcrt
openssl
qt4-devel
qt4-libs
shapelib
zlib
so nothing special I think.
Greetings,
André Joost
Qgis-user mailing list
Qgis-user at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschliesslich der dienstlichen Kommunikation.
Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen des Oberbergischen Kreises.
Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Fuer Berufsgeheimnistraeger gelten abweichende Regelungen.
Es wird ausserdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail ohne Authentifizierung und Verschluesselung unsicher ist, da fuer unberechtigte Dritte grundsaetzlich die Moeglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.
Es wird deshalb keine Verantwortung fuer den Inhalt dieser Nachricht uebernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprueft sind, wird empfohlen, anhaengende Dateien vor dem Oeffnen durch Ihr eigenes Virus-Programm zu pruefen, da keinerlei Haftung fuer Schaeden uebernommen wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen koennten.
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschliesslich fuer die bezeichnete Person bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veroeffentlichungg, Vervielfaeltigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulaessig ist. In diesem Fall wird darum gebeten, sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
