[Qgis-user] Qarpadeo de Qgis en Ubuntu, Solucionado / Qgis flashing on Ubuntu, Solved
Pablo Schweitzer
pablosarg at gmail.com
Wed Sep 19 07:19:31 PDT 2012
Restaure el Compiz de Ubuntu y problema solucionado. I restore the Ubunut's
Compiz and solved the problem
Gracias!
Pablo
---------- Forwarded message ----------
Date: 2012/9/19
Subject: Qarpadeo de Qgis en Ubuntu / Qgis flashing on Ubuntu
To: qgis-user at lists.osgeo.org
Hola
Tengo instalado el Qgis 1.8.0 en Ubuntu 12.04. Todo funcionaba bien pero en
un momento recibí un golpe en el mouse y la pantalla de Qgis se puso negra,
comenzó a parpadear y a deslizarse hacia abajo en la pantalla (o sea
cambiando de escritorio constantemente). Desinstalé el Qgis y lo volví a
instalar y reinicié Ubuntu pero cuando vuelvo a ejecutar el Qgis ocurre lo
mismo. No se como resolver el problema, es el único programa que lo tiene.
I have installed the Qgis 1.8.0 in Ubuntu 12.04. Everything worked fine but
I got a knock on the mouse and the screen went black Qgis, started flashing
and slide down on the screen (desktop constantly changing). I
uninstalled it and
went back to the QGIS install, and then reboot Ubuntu, but when I run the same
thing happens Qgis. I do not know how to solve the problem, is the only
program that has it.
Acá hay links hacia algunas capturas de pantalla, las línea negra son el
Qgis
Here links to some screenshots, the black lines are the Qgis.
http://db.tt/4a6nToCP
http://db.tt/5znEZoJa
http://db.tt/88EistxA
http://db.tt/xzfLpdPq
Gracias, thanks
Pablo
pd: I'm sorry for my english
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20120919/d7d74d50/attachment.html>
