[Qgis-user] 1 project with 6 maps or 6 project with 1 map? / ¿1 proyecto con 6 mapas o 6 proyectos con un mapa?
Andreas Neumann a.neumann at carto.net
Thu Sep 27 11:39:36 PDT 2012
Hi Pablo,
For what you describe you should definitely go with just one QGIS
project. You can also define just one layout and then just shift the map
content in the map frame of the print composer.
If you want, you can also define 6 layouts in the same project for
different map extents. You can duplicate the map layouts.
Or even better, use the Atlas serial print plugin with just one layout
and let the Atlas plugin generate your six maps. You would need to have
coverage containing the map six map extents, or generate these frames
with the plugin.
Andreas
Am 27.09.2012 19:24, schrieb Pablo Schweitzer:
> Hi
> I'm working on a project where I have to have a map for my entire country and
> a map for each of the five regions, in total I will print 6 maps, where only
> change the scales and the view. But I dont know what is the best way
> to organize
> myself: if I use a project to each map go to need replicate the operations
> that make each one of them, and if use one project for the 6 maps I do not
> know how to organize the views to be able to continue working in the
> following versions of each map and to leave same views.
> I use the Qgis 1.8
> Any sugestion?
> Hola
> Estoy trabajando en un proyecto en el que tengo que tener un mapa de mi país
> y un mapa para cada una de las cinco regiones, en total 6 mapas, donde sólo
> varían las escalas y las vistas. Quería saber cuál es la mejor manera para
> organizarme ya que si utilizo un proyecto para cada mapa voy a tener que
> repetir las operaciones que haga en cada uno de ellos, y se utilizo un solo
> proyecto no se cómo organizar las vistas para poder seguir trabajando en
> siguientes versiones de cada mapa y que la vista/escala siga siendo la misma
> Utilizo el Qgis 1,8.
> ¿Sugerencias?
> Thanks / Gracias
> Pablo
> ps: I'm sorry for my tarzan's english
> Qgis-user mailing list
