[Qgis-user] Postgis connection QGIS 2.0.1
Sylvia Preuß sylvia.preuss at obk.de
Thu Feb 13 01:51:16 PST 2014
If I open an existing project from QGIS 1.7.4 it shows all of the
> earlier added postgis layers. I can create a new object and save it into
> the database. But after that, it’s impossible to update or delete it.
> It’s a postgis – view with functions and rules and is working fine with
> QGIS 1.7.4.
>probably the functions or rules are not working as you expect them to,
>nobody can tell if you do not show them
Hello Bernhard,
I use QGIS 2.0.1 and added a postgis layer as a table now, not a view like I
tried before. So I don‘t have to use functions or rules. Within QGIS I can
create a new polygon and save it into Postgis. But I can’t make changes like
changing the geometry or an attribute or delete the new object.
Within QGIS Protokoll:
                  Commit-Fehler:
  FEHLER: Eine Geometrie nicht geändert.
  Datenlieferantenfehler:
      PostGIS-Fehler beim Geometrieändern: FEHLER:  Fehler »Syntaxfehler« am
Ende der Eingabe
    LINE 1: ..._fl_etrs" SET "the_geom"=geomfromwkb($1::bytea,25832) WHERE
The rest oft he message is not shown.
Sylvia
Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschliesslich der dienstlichen Kommunikation.
Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen des Oberbergischen Kreises.
Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Fuer Berufsgeheimnistraeger gelten abweichende Regelungen.
Es wird ausserdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail ohne Authentifizierung und Verschluesselung unsicher ist, da fuer unberechtigte Dritte grundsaetzlich die Moeglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.
Es wird deshalb keine Verantwortung fuer den Inhalt dieser Nachricht uebernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprueft sind, wird empfohlen, anhaengende Dateien vor dem Oeffnen durch I
 hr eigenes Virus-Programm zu pruefen, da keinerlei Haftung fuer Schaeden uebernommen wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen koennten.
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschliesslich fuer die bezeichnete Person bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veroeffentlichungg, Vervielfaeltigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulaessig ist. In diesem Fall wird darum gebeten, sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20140213/4964b7bc/attachment.html>
