[Qgis-user] HELP with tables imported from MySQL DB
Walter Zupa zupa at coispa.it
Mon Jun 9 08:44:06 PDT 2014
I have a MySQL DB in which tables there are fishery data linked to a
grid previously generated.
The aim, for me, is to use updated data, stored in mysql db,
geo-referring them to the codes of the cells of a given grid.
Importing in Qgis the tables as vectors, directly from the mySQL DB, I
obtain tables. On this tables, I can't understand why, I'm not able to
apply the query, using the filter tool.
The filter doesn't work also when I join the given grid to the table
data, using the cells codes.
Giving an example, the filter used on the species column, recognized all
the different factors in the field but the result of the the query is
empty: Zero rows are selected.
How can I successfully use MySQL table as data souce in QGIS?
I tried also to use the XY tool in order to transform the table in a
shapefile, but also this solution seems not to work.
Could someone help me??
Walter
*Walter Zupa*
Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questo documento o usa carta da riciclo.
Per risparmiare toner delle stampanti vi consigliamo l'utilizzo dell' ECO FONT
che risparmia il 30% di inchiostro. L' ECO-FONT è scaricabile gratuitamente dal sito www.ecofont.eu
*Avviso di riservatezza*
/Questo messaggio e-mail è ad uso esclusivo di colui al quale è
indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate. Se aveste
ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l’accaduto e Vi
invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio
ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione,l’utilizzo e/o la
conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle
disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato “Codice in
materia di protezione dei dati personali”./
//The information in this email is intended only for the person(s) or
entity to whom it is addressed and may contain confidential or
privileged information. If you are not the intended recipient, please
notify the sender immediately and destroy it. We remember you that the
diffusion, the use and or the maintenance of the data received for error
may constitute violations to the dispositions of the legislative Decree
n. 196/2003 denominated “Code in subject of protection of personal data"./
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20140609/29817d77/attachment.html>
Type: text/x-vcard
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20140609/29817d77/attachment.vcf>
