[Qgis-user] QGIS 2.0 / 2.2 auf Windows: Layer werden in Übersicht angezeigt, erscheinen aber nicht auf Karte
Blumentrath, Stefan
Stefan.Blumentrath at nina.no
Mon May 5 03:30:15 PDT 2014
Did you check the coordinate system of your layer?
Maybe the default in your QGIS settings is WGS84 and your layer is projected but lacks coordinate reference information (e.g. a .prj file). Then the default CRS is used for your layer (WGS84 which is limited to +/-90 / +/-180) and the e.g. UTM coordinates of your data exceed the bounds of the CRS.
If that is the case, assign the appropriate CRS in layer properties. That should fix it (others correct me if I am wrong.).
Cheers
Stefan
From: qgis-user-bounces at lists.osgeo.org [mailto:qgis-user-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Juliane Schalajda
Sent: 5. mai 2014 12:15
To: qgis-user at lists.osgeo.org
Subject: [Qgis-user] QGIS 2.0 / 2.2 auf Windows: Layer werden in Übersicht angezeigt, erscheinen aber nicht auf Karte
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem mit Shape-Files, welche ich erhalten habe:
· Wenn ich die Shape-Files in der Version QGIS 2.0 oder 2.2 (heruntergeladen mit 32 bit) öffnen möchte, so erscheinen zwar alle Informationen in der Layerübersicht und man kann die Attributtabellen öffnen und bearbeiten. Im Anzeige-/Kartenfenster ist aber rein gar nichts sichtbar. (Andere, selbst erstellte Layer werden angezeigt.)
· Bei der Version 1.8 gibt es dieses Problem nicht, dort wird alles in der Kartenansicht dargestellt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es eine Anzeige-Einstellung, die man beachten muss?
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Herzliche Grüsse,
Juliane Schalajda
Juliane Schalajda
[cid:image001.png at 01CF685D.BB990A50]
Diplom-Landschaftsökologin
[cid:image002.png at 01CF685D.BB990A50]
Büro für Natur und Landschaft AG
Kasernenstrasse 37 | CH-9100 Herisau
T +41 71 366 00 50 | F +41 71 366 00 51 | M +41 79 934 46 98
juliane.schalajda at arnal.ch<mailto:juliane.schalajda at arnal.ch> | www.arnal.ch<http://www.arnal.ch>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20140505/802aded9/attachment.html>
Type: image/png
Desc: image001.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20140505/802aded9/attachment.png>
Type: image/png
Desc: image002.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20140505/802aded9/attachment-0001.png>
