[Qgis-user] (no subject)
DelazJ
delazj at gmail.com
Thu Jan 28 08:29:01 PST 2016
Bonjour,
Dans les propriétés de l'objet Carte du composeur, ça se passe dans la
partie "Graticule" qu'il faut activer.
Je vous invite à lire ce passage dans la doc
http://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_manual/print_composer/print_composer.html#grids
qui présente un peu toutes les options disponibles.
N'hésitez pas, si besoin de précision
Le 28 janvier 2016 à 17:09, Nicolas Cadieux <nicolas.cadieux at archeotec.ca>
a écrit :
> Bonjour,
> Mon Qgis est en anglais.
> Projects/new print composer
> Ensuite, ajouté une carte (petit icon de parchemin gris avec un plus,)
> Ensuite sélectionne le cadre de la carte et à droite, sélectionne "item
> properties, Grid, plus". Par défaut, le système de coordonnées du projet
> sera imposé. Vous pouvez le change en wgs84 pour avoir des degré minutes
> second si vous voulez.
> Dans " draw coordinates" vous pouvez choisir la position du texte autour
> du cadre. Il faut toujours sélectionné le cadre de la carte pour avoir
> accès à ce menu.
> Bonne journée!
> Nicolas Cadieux M.Sc.
> Les Entreprises Archéotec inc.
> 8548, rue Saint-Denis Montréal H2P 2H2
> Téléphone: 514.381.5112 Fax: 514.381.4995
> www.archeotec.ca
> On Jan 28, 2016 09:53, "Abdoulaye Diallo [via OSGeo.org] " <[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5247829&i=0>> wrote:
> bonjour à toute la communauté. j'ai réalisé une carte de la Guinée à
> partir d'un shp télécharger sur le site de la FAO. Je rencontre une
> difficulté, celle de mettre les coordonnées géographiques tout au tour
> du cadre pour la mise en page. merci pour un coup de main. A très
> vite.
> Qgis-user mailing list
> <a
> href="/user/SendEmail.jtp?type=node&node=5247821&i=0">[hidden
> email]
> List info: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
> Unsubscribe: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/no-subject-tp5247821.html
> To start a new topic under Quantum GIS - User, email
> ml-node+s1560n4125267h38 at n6.nabble.com
> To unsubscribe from Quantum GIS - User, <a href="
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=4125267&code=bmljb2xhcy5jYWRpZXV4QGFyY2hlb3RlYy5jYXw0MTI1MjY3fDYzNDQ4MjQxNg==">click
> here.
> View this message in context: Re: (no subject)
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/no-subject-tp5247821p5247829.html>
> Sent from the Quantum GIS - User mailing list archive
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Quantum-GIS-User-f4125267.html> at
> Nabble.com.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20160128/addedf17/attachment.html>
