[Qgis-user] Move many item to another page
Carlos López PSIG
carlos.lopez at psig.es
Tue Sep 13 05:46:38 PDT 2016
I answer myself,
Finally I have done the following steps:
- create the layout of a page 1
- export as template (qpt)
- edit the template with Notepad ++
- replace page = "1" page = "2"
- add the second page of my composition
- Import the template (qpt)
So, I get copied to the same place all the elements at once but on page 2.
Best regards,
* <http://www.psig.es>*
*Carlos López Quintanilla*
www.psig.es
+34 699.680.261
Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
únicamente a la
persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
mensaje por
error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
utilización ,
revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico se
hallan
incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
objeto de
envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que
establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
copia de
documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
CL. P
arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
(Art.21.2
de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
admin at psig.es
El 13 de septiembre de 2016, 14:15, DelazJ <delazj at gmail.com> escribió:
> Ok. Unless I really misunderstand your need, let me try to reword what I
> already wrote:
> - select your itemS by holding the Shift key and click each of them or
> doing a click and drag over the items
> - press Ctrl + C to copy these selected items
> - move your mouse to the page 2
> - and while your mouse is over this page, paste the items with Ctrl + V:
> you should have your items also in page 2 now
> - move to each of the next pages, and repeat Ctrl + V
> HTH,
> Harrissou
> 2016-09-13 12:52 GMT+02:00 Carlos López PSIG <carlos.lopez at psig.es>:
>> Sorry,
>> My question is very confusing...
>> I know that I can change one by one, I select an item and then in
>> properties I change then page number.
>> But I need to copy and move a lot of items from the page 1 to the page 2,
>> 3, 4 and 5..
>> www.psig.es
>> +34 699.680.261
>> únicamente a la
>> mensaje por
>> utilización ,
>> se hallan
>> objeto de
>> oposición que
>> copia de
>> CL. P
>> (Art.21.2
>> admin at psig.es
>> El 13 de septiembre de 2016, 12:18, DelazJ <delazj at gmail.com> escribió:
>>> Sorry,
>>> I don't really get how my answer doesn't fill your need. The way you
>>> move one item is the same for multiple.
>>> In a composer, you can select many items by click-and-drag or with Shift
>>> key pressed. Then simply cut (ctrl +x) them and paste them in the target
>>> page (also work betwenn two different print composers).
>>> You can also move them with the mouse when the pointer looks like a
>>> filled white cross.
>>> 2016-09-13 9:55 GMT+02:00 Carlos López PSIG <carlos.lopez at psig.es>:
>>>> Hi,
>>>> I know to move one item, but i want to move many together.
>>>> Thanks,
>>>> www.psig.es
>>>> +34 699.680.261
>>>> únicamente a la
>>>> mensaje por
>>>> La utilización ,
>>>> electrónico se hallan
>>>> objeto de
>>>> oposición que
>>>> copia de
>>>> QUINTANILLA CL. P
>>>> (Art.21.2
>>>> admin at psig.es
>>>> El 13 de septiembre de 2016, 9:43, DelazJ <delazj at gmail.com> escribió:
>>>>> Hi Carlos,
>>>>> Simply select the items, copy/cut and paste them while your mouse is
>>>>> over the target page.
>>>>> Note that you can also use the shortcut of the "paste in place" to
>>>>> have the items at the same place in the other page. Only the shortcut
>>>>> works, not clicking the tool from the Edit menu.
>>>>> Regards,
>>>>> Harrissou
>>>>> 2016-09-13 8:30 GMT+02:00 Carlos López PSIG <carlos.lopez at psig.es>:
>>>>>> Good Morning,
>>>>>> I need to move many items of the composition of one page to another.
>>>>>> This is possible?
>>>>>> There is a pull request about it? I open it?
>>>>>> All the best,
>>>>>> www.psig.es
>>>>>> +34 699.680.261
>>>>>> únicamente a la
>>>>>> este mensaje por
>>>>>> inmediatamente. La utilización ,
>>>>>> objeto de
>>>>>> oposición que
>>>>>> de copia de
>>>>>> QUINTANILLA CL. P
>>>>>> comerciales (Art.21.2
>>>>>> admin at psig.es
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> Qgis-user mailing list
>>>>>> Qgis-user at lists.osgeo.org
>>>>>> List info: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>>>>>> Unsubscribe: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20160913/1fcc7a80/attachment.html>
