[Qgis-user] Duda vincular mapas y vista
Renato Saboya rtsaboya at gmail.com
Wed Sep 20 14:19:24 PDT 2017
Manuel,
As far as I know, there is no way to control the scale of a map through
QGIS' main view. It must be done in the map composer, in the Item
Properties tab. Set the desired scale there and the "view" will
automatically change.
This behavior prevents the problem of changing the zoom in the map and
messing the scales set for the views in the composer.
Regards,
*Renato T. de Saboya*
Universidade Federal de Santa Catarina
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósArq)
Urbanidades <http://urbanidades.arq.br> | PósArq
<http://posarq.ufsc.br/renato-t-de-saboya/> | Academia.edu
<http://ufsc.academia.edu/RenatoSaboya> | ResearchGate
<http://www.researchgate.net/profile/Renato_Saboya>
2017-09-20 17:58 GMT-03:00 <lhein at vcn.com>:
> Hola,
> En este momento no puedo ver al programa, pero me acuerda que hay un botón
> lo cuál se lama *actualizar mapa* o algo parecido y hará lo que menciona,
> aunque no de manera automática. (tendrá que hacer clic en el botón cada vez
> que quiera que el mapa del dinseñador refleje los cambios hechos en la
> vista). Espero qué este le ayude.
> Saludos,
> Lewis Hein
> On 2017-09-20 13:18, Manuel Esteban Lucas Borja wrote:
> Hola,
> Estoy empezando y Qgis lo utilizo para aplicaciones en el campo de la
> gestión forestal. Cuando haces un mapa, he visto que el mapa y la vista no
> están vinculados. Es decir, tengo una vista con una escala por ejemplo, le
> doy a crear un nuevo diseñador de impresión, inserto la vista. Hasta aquí
> todo bien, pero si vuelvo a la vista y modifico la escala, veo que esa
> modificación no se ve reflejada en el diseñador de impresión. Parece que no
> están vinculados para que los cambios en la vista se reflejen en el
> diseñador.
> ¿hay alguna manera de vincularlos o simplemente no se puede?
> Muchas gracias
> Qgis-user mailing list
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20170920/010216d8/attachment.html>
