[Qgis-user] EPSG and ogr2ogr
Uwe Fischer gisfisch at t-online.de
Fri Apr 6 01:20:26 PDT 2018
Hello Tobias,
hello list,
ok to go on in german?
Der EPSG-Zahlencode ist offenbar nicht in der .prj-Datei selbst hinterlegt
oder verschlüsselt.
Also muß QGIS die .prj-Datei doch nach irgendwelchen Kriterien auswerten,
mit einer internen Liste von Definitionen vergleichen und dann entscheiden,
für welchen EPSG-Code es die gegebene .prj hält.
Weiß niemand, wo man da eingreifen und die Falschinterpretation korrigieren
könnte?
QGIS ist offenbar nur dann zur korrekten Erkennung in der Lage, wenn eine
.qpj-Datei vorhanden ist. Das ist aber bei Shapefiles aus "fremden" Quellen
(GRASS, ESRI) nicht der Fall.
Am Do, 5.04.2018, 17:17 schrieb Uwe Fischer:
> The reprojection did work without error messages, but when I load my
> new reprojected shapefile into QGIS, it says that the projection is
> 3044 (instead of 25832 which I had chosen). However, the position of
> the shape is as desired.
It's a known problem :(
See my report:
https://issues.qgis.org/issues/17138
