[Qgis-user] GEOS-Verarbeitungsfehler: Ein oder mehrere Eingabeobjekte haben ungültige Geometrien.
Tobias Wendorff
tobias.wendorff at tu-dortmund.de
Fri May 25 08:49:34 PDT 2018
Hi Andreas,
I often have these problems with fine geometries, too. I'm just
running "fix geometry" on it and I've never seen an actual change
on the data (I've posted about this on the mailinglist some weeks
ago).
Since I never tracked down the actual change in my geometries,
it might be some rounding issues or wrong polygon directions
on multi-polygons when working with different GIS systems / versions?
Best regards,
Tobias
Am Fr, 25.05.2018, 17:18 schrieb Andreas Sauter:
> Hi Guys, In the current version 2.18.20 I often have the problem that
> the following error message appears when intersecting two shapes: GEOS
> processing error: One or more input objects have invalid geometries.
> Even after intensive review, no geometry errors could be found. This
> would also be very unusual, because the same geometries have always been
> smoothly intersected in the last three years in all previous QGIS
> versions ... Can you help me? Best regards Andreas
> Hallo Leute,
> bei der aktuellen Version 2.18.20 habe ich häufiger das problem, dass
> beim Verschnitt zweier Shapes folgende Fehlermeldung erscheint:
> Auch nach intensiver Überprüfung konnten keine Geometriefehler gefunden
> werden. Wäre auch ungewöhnlich, da die selben Geometrien in allen
> vorherigen QGIS-Versionen in den letzten drei Jahren immer reibungslos
> verschnitten werden konnten...
> Könnt ihr mir helfen?
> Viele Grüße
> Andreas
> Qgis-user mailing list
