[Qgis-user] Problem export to pdf
Mirjam Minnaard-Nijsse M.Minnaard-Nijsse at veere.nl
Fri Jun 14 04:54:27 PDT 2019
Hello,
I have cards with several data on it.
I have a problem with making pdf in QGIS.
I made a pdf in the format A1 or A0.
When i mark  raster in the lay-out in qgis  it makes a pdf without data. It's blanco.
When i don't mark raster in the lay-out then the export to pdf is correct with data.
What is the function of raster in the lay-out?
Best regards,
[cid:image001.png at 01D522B7.ABDE74A0]
========================= Disclaimer ===================
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten kunnen slechts worden ontleend aan door een tekeningsbevoegde ondertekende documenten. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van deze email contact met de afzender op te nemen.
Dit bericht is op virussen gescanned met: SophosCLI32AV
Bezoek onze website:  http://www.veere.nl
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20190614/d234f0bd/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: image001.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20190614/d234f0bd/attachment-0001.png>
