[Qgis-user] Raster blurred, Raster unsharp
Raymond Nijssen
r.nijssen at terglobo.nl
Tue Sep 29 02:14:00 PDT 2020
Or maybe the Coordinate reference system (CRS) of your tiff does not
match the one of your map and therefore it gets reprojected by QGIS?
Check the Information tab of your tiff layer properties (CRS) and your
map projection in the lower right corner of the QGIS main window.
Raymond
On 29-09-2020 10:47, Charles Dixon-Paver wrote:
> It sounds like the image has "pyramids" which enable the system to allow
> for faster navigation and rendering by creating a "cache" of lower
> resolution copies. If Image quality is important you can remove or
> adjust the pyramid settings depending on your needs, but it will likely
> impact system performance. The QGIS documentation has more information
> on managing raster pyramids here:
> https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/working_with_raster/raster_properties.html#pyramids-properties
> On Tue, 29 Sep 2020 at 07:35, Preuß, Sylvia <Sylvia.Preuss at obk.de
> <mailto:Sylvia.Preuss at obk.de>> wrote:
> Hello everybody,____
> __ __
> I have a tif file and when I open it with Irfanview sharpness is ok.
> With raster-layer in QGIS 3.10 A Coruna the raster looks like
> loosing sharpness. ____
> __ __
> Does anybody know how to present it right in QGIS?____
> __ __
> Thanks Sylvia____
> __ __
> __
> Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschließlich
> der dienstlichen Kommunikation.
> Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen
> des Oberbergischen Kreises.*
> Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre
> E-Mail gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen
> unmittelbaren Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Für
> Berufsgeheimnisträger und besondere Funktionsträger gelten
> abweichende Regelungen.
> Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per
> E-Mail ohne Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da
> für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der
> Kenntnisnahme und Manipulation besteht.
> Es wird deshalb keine Verantwortung für den Inhalt dieser Nachricht
> übernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
> Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um
> sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprüft sind, wird
> empfohlen, anhängende Dateien vor dem Öffnen durch Ihr eigenes
> Virus-Programm zu prüfen, da keinerlei Haftung für Schäden
> übernommen wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen könnten.
> Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für die bezeichnete
> Person bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser
> E-Mail oder dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass
> jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder
> Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall
> wird darum gebeten, sich mit der absendenden Person der E-Mail in
> Verbindung zu setzen.
> Qgis-user mailing list
> Qgis-user at lists.osgeo.org <mailto:Qgis-user at lists.osgeo.org>
