[Qgis-user] Raster blurred, Raster unsharp
Nicolas Cadieux njacadieux.gitlab at gmail.com
Tue Sep 29 10:09:51 PDT 2020
I looked at your files.  Make sure your file is not being reprojected.
If your file is in EPSG 25832, make sure the project is in EPSG 25832
also.  You will see better results by changing the layer Resampling (not
rendering as I has said). Go to layer/layer
properties/Symbology/resampling.  Select cubic or bilinear for zoomed in
and Average for zoomed out.
Good luck
Nicolas
On 2020-09-29 7:27 a.m., Preuß, Sylvia wrote:
> Hi,
> where do I find the rendering option in QGIS? Can I send the tif-file
> to you? The mailinglist does not allow big attachements
> Sylvia
> *Von:*Nicolas Cadieux [mailto:njacadieux.gitlab at gmail.com]
> *Gesendet:* Dienstag, 29. September 2020 13:14
> *An:* Preuß, Sylvia
> *Cc:* Quantum Gis mailinglist (qgis-user at lists.osgeo.org)
> *Betreff:* Re: [Qgis-user] Raster blurred, Raster unsharp
> Hi,
> Could also be the rendering option when you zoom in or out.  Look at
> the layer rendering in your layer properties.
> Nicolas Cadieux
> Le 29 sept. 2020 à 01:35, Preuß, Sylvia <Sylvia.Preuss at obk.de> a écrit :
>     Hello everybody,
>     I have a tif file and when I open it with Irfanview sharpness is
>     ok. With raster-layer in QGIS 3.10 A Coruna the raster looks like
>     loosing sharpness.
>     Does anybody know how to present it right in QGIS?
>     Thanks Sylvia
>     Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschließlich
>     der dienstlichen Kommunikation.
>     Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an
>     E-Mail-Adressen des Oberbergischen Kreises.*
>     Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre
>     E-Mail gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen
>     unmittelbaren Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Für
>     Berufsgeheimnisträger und besondere Funktionsträger gelten
>     abweichende Regelungen.
>     Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per
>     E-Mail ohne Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da
>     für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der
>     Kenntnisnahme und Manipulation besteht.
>     Es wird deshalb keine Verantwortung für den Inhalt dieser
>     Nachricht übernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen
>     werden kann.
>     Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um
>     sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprüft sind,
>     wird empfohlen, anhängende Dateien vor dem Öffnen durch Ihr
>     eigenes Virus-Programm zu prüfen, da keinerlei Haftung für Schäden
>     übernommen wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen
>     könnten.
>     Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für die bezeichnete
>     Person bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser
>     E-Mail oder dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte,
>     dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung,
>     Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail
>     unzulässig ist. In diesem Fall wird darum gebeten, sich mit der
>     absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
>     _______________________________________________
>     Qgis-user mailing list
>     Qgis-user at lists.osgeo.org
>     List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>     Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
> Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschließlich der
> Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen
> Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail
> gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren
> Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Für Berufsgeheimnisträger und
> besondere Funktionsträger gelten abweichende Regelungen.
> Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail
> ohne Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da für
> unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme
> Es wird deshalb keine Verantwortung für den Inhalt dieser Nachricht
> übernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
> sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprüft sind, wird
> empfohlen, anhängende Dateien vor dem Öffnen durch Ihr eigenes
> Virus-Programm zu prüfen, da keinerlei Haftung für Schäden übernommen
> wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen könnten.
> Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für die bezeichnete Person
> bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder
> dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der
> Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des
> Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall wird darum
> gebeten, sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu
> setzen.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20200929/267b1368/attachment-0001.html>
