[Qgis-user] Is QGIS suitable for...
G. Wagner, Wagner-IT
info at wagner-it.de
Sat Apr 17 08:24:28 PDT 2021
Hello Andreas,
the answers show that QGIS is very well suited.
In addition to the many data formats / sources, countless processing / analysis tools, the tools for the preparation of the results (map creation) leave nothing to be desired.
And - there are countless sources on the web about QGIS (tutorials, videos, ...) also in German.
I know the problems with the translation programs, have to use them but they are getting better and better.
QGIS also has a German user association [1], which organizes user meetings with workshops, which unfortunately pause at Corona times. But the registration for the German FOSSGIS conference [2] has just started (this time online), there is also something about QGIS (e.g. a workshop about QGIS 3 [3]).
As a German mailing list for (user) questions about QGIS the mailing list of FOSSGIS-Talk [4] is used. For more in-depth (programmatic) questions, however, this list here is probably better suited.
Good luck and greetings from the south of Baden
Günter
[1] https://qgis.de/
[2] https://fossgis-konferenz.de/2021/
[3] https://pretalx.com/fossgis2021/talk/JW8L3X/
[4] https://lists.fossgis.de/mailman/listinfo/fossgis-talk-liste
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Hallo Andreas,
das QGIS bestens geeignet ist zeigen ja die Antworten.
Neben den vielen Datenformaten/Quellen, unzähligen Verarbeitungs-/Analysewerkzeugen lassen auch die Werkzeuge zur Aufbereitung der Ergebnisse (Kartenerstellung) keine Wünsche offen.
Und - es gibt unzählige Quellen im Web zu QGIS (Tutorials, Videos, ...), auch auf Deutsch.
Ich kenne die Problematik mit den Übersetzungsprogrammen, muss sie auch nutzen aber sie werden ja auch immer besser.
QGIS hat auch einen deutschen Anwenderverein [1], der Anwendertreffen mit Workshops organisiert, die zu Corona-Zeiten leider pausieren. Aber gerade hat die Anmeldung für die deutschsprachige FOSSGIS-Konferenz [2] begonnen (diesmal online), hier gibt es auch etwas zu QGIS (z. Bps. einen Workshop zu QGIS 3 [3]).
Als deutschsprachige Mailingliste für (Anwender-) Fragen zu QGIS wird die Mailing-Liste vom FOSSGIS-Talk [4] genutzt. Für tiefergehende (programmtechnische) Fragen ist diese Liste hier aber wahrscheinlich besser geeignet.
Viel Erfolg und Grüße aus dem Süd-Badischen
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Qgis-user <qgis-user-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Andreas Sichelstiel
Gesendet: Samstag, 17. April 2021 10:41
An: qgis-user at lists.osgeo.org
Betreff: [Qgis-user] Is QGIS suitable for...
Good day dear list members,
I was made aware of QGIS, that the program would be suitable for my purposes.
However, before I familiarize myself with the program I would like to ask whether what I have in mind is basically possible at all.
I (historical researcher from Germany) need a map program:
1.
To search for places or parts of place names in a certain area. The found places should all be able to be drawn in the map.
2.
To measure distances.
3.
Topographic information must be displayable.
I use so far the outdated map software TOP50 from Germany. However, this program cannot solve some minor problems satisfactorily.
I would be very pleased if you could give me a (short) assessment. If, or with which plugins, I can achieve my goals.
Thank you very much for taking the time to help a complete layman. Since I do not know if the translation program has always translated correctly here my question in German.
Many greetings,
Schönen guten Tag liebe Listenmitglieder,
ich wurde auf QGIS aufmerksam gemacht, das das Programm für meine Zwecke geeignet wäre.
Bevor ich mich jedoch in das Programm einarbeite möchte ich gerne Fragen ob das was mir vorschwebt grundsätzlich überhaupt möglich ist.
Ich (Geschichtsforscher aus Deutschland) brauche ein Landkartenprogramm:
1.
Um Orte oder Teile von Ortsnamen in einem bestimmten Bereich zu suchen.
Die gefundenen Orte sollen alle in der Karte gezeichnet werden können.
2.
Messen von Entfernungen.
3.
Topografische Informationen müssen darstellbar sein.
Ich benutze bisher die veraltete Landkartensoftware TOP50 aus Deutschland. Einige Kleinigkeiten kann dieses Programm aber nicht zufriedenstellend lösen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir eine (kurze) Einschätzung geben könnten. Ob, oder mit welchen Plugins, ich meine Ziele erreichen kann.
Herzlichen Dank, dass Se sich die Zeit nehmen einen absoluten Laien weiter zu helfen.
Andreas Sichelstiel
Irlbach 3a
92256 Hahnbach
Tel: 09664/9546556
Fax: 03222/8352001
a.sichelstiel at gmx.de
Qgis-user mailing list
Qgis-user at lists.osgeo.org
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
