[Qgis-user] Problème d'affichage de la couche vecteur MLI adm.shp
Nicolas Cadieux njacadieux.gitlab at gmail.com
Wed Mar 24 10:11:30 PDT 2021
Bonjour,
Le fichier .shp consiste en plusieurs fichiers.  Assurez-vous d’avoir au moins 4 fichiers ou plus dans le même répertoire.  Seule extension des fichier sera différente.
 Ensuite, assurez-vous que la couche s’ouvre correctement (sans message d’erreur).  Si vous avez un message, donnez-nous les détails.
Ensuite, le fichier pourrait être caché derrière une autre couche.  Assurez-vous de glisser la couche (dans la fenêtre de gestions des couches) plus haut, au dessus d’une couche matricielle par exemple).
Vous pouvez aussi vous assurer de zoomer sur la couche  (un clic droit sur la couche) et choisir de zoomer sur la couche.  Enfin, le système de référence (CRS) de la couche pourrait être mal identifié. Assurez-vous que se ne soit pas le cas.  Assurez-vous que le système de référence du project soit identique à la couche. (Voir les options dans le clic droit encore une fois).   Il arrive qu’un couche ne s’affiche pas correctement dans un système de référence précis.
Nicolas Cadieux
https://gitlab.com/njacadieux
> Le 24 mars 2021 à 09:26, Oumar Traore <oumarmadyt at gmail.com> a écrit :
> Bonjour à vous tous
> je n'arrive pas à afficher la couche vecteur.
> Je vous sollicite pour m'aider.
> Thank you all
> Qgis-user mailing list
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20210324/4ee9bbfe/attachment.html>
