[Qgis-user] problem with modification of vertex
Maifredi GV maifredi at geologiaverticale.it
Tue Nov 29 16:42:32 PST 2022
Hallo Andrea,
really thanks,
the problem is than doesn’t appear on my mac the second red circle….so I can’t select. Sometimes happen, ut most of the time not!
Thanks again,
Alessandro
___________________________________
Dott. Geol. Alessandro Maifredi
Cell. 348 2249589
Studio Associato Maifredi
Via dei Giustiniani 26/1
16123 Genova
Geologia Verticale Studio Associato
Via Burlando 12/1
16137 Genova
**AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003**
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio medesimo, per le finalità nello stesso indicate. Qualora lo riceveste senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia telefonicamente o via e-mail e di procedere alla sua distruzione cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.
> Il giorno 29 nov 2022, alle ore 21:21, Andrea Giudiceandrea via Qgis-user <qgis-user at lists.osgeo.org> ha scritto:
>> Maifredi GV
>> Tue Nov 29 09:22:21 PST 2022
>> Most of the time I can’t take the vertex that I want.
>> It’s impossible work like this.
> Hi Alessandro, it seems to me it is really simple to move a vertex.
> You just need to:
> - bring the pointer closer to the vertex, then a second red circle will encircle the vertex you are approaching to
> - if you do a left click, the vertex will be "attached" to the pointer so the vertex will move together with it
> - when the pointer is in a position in which you want to place the vertex, you need to do a left click so the vertex will be "detached" from te pointer and will be placed in such position
> - you have now successfully moved the vertex
>> Also changing the parameters about the diametr of snap 12, 20 pixel or meters, doesn’t change….
> The snapping tolerance parameter has nothing to do with the vertex editing. You can change the search radius for vertex editing just changing the homonymous option in Settings -> Options -> Map Tools -> Digitizing.
> Best regards.
> Qgis-user mailing list
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20221130/63d6614a/attachment.htm>
