RE: [Board-fr] Présentation AGM FOSS4G
Gwenael Bachelot
gwenael.bachelot at eur.autodesk.com
Sam 20 Sep 07:26:15 EDT 2008
Ci joint une troisième version avec quelques modifications (j'ai notamment ôté certaines abbréviations : il y a la place, autant être le plus clair possible).
Quelques questions :
- Slide 7 : à quoi correspond "Francophone GFOSS tradeshow in July (Nantes)" ? Si on parle de Juillet 2008, ca ne devrait pas être dans le "futur". Si on parle de Juillet 2009, j'ai du rater quelque chose, parce que nous n'avons parlé de rien.
- J'ajouterais bien un slide 8 sur les problèmes que nous rencontrons. Par exemple pour animer la communauté, et trouver des membres prêts à fournir du temps.
Cordialement,
Gwenael
Gwenael Bachelot - Mailto:gwenael.bachelot at autodesk.com
http://blogs.autodesk.com/geospatialfrance
Direct :+33(0)1.46.46.38.77 - Mobile : +33(0)6.26.62.18.61
-----Original Message-----
From: board-fr-bounces at lists.osgeo.org [mailto:board-fr-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Yves Jacolin (free)
Sent: vendredi 19 septembre 2008 18:24
To: board-fr at lists.osgeo.org
Subject: Re: [Board-fr] Présentation AGM FOSS4G
> >>> Bonjour,
> >>> Avez-vous des commentaires à faire ?
> >>> Vous avez 10 jours ;)
> >> On veut les sources !
> >> (ça ira plus vite)
> >> Merci,
> >> F.
> > par contre n'éditez pas tous en même temps !
> Voila, j'ai fait une premiere relecture/correction.
> A vous.
> > Y.
> > Ps : si j'envoie seulement les flyers OSGeo-fr par la poste à Makina ca
> > te va ?
> Oui, merci.
> F.
Merci François,
Y.
Yves Jacolin
"Donner la liberté aux individus ne suffit pas, il faut aussi leur donner du
pouvoir, de la puissance d'agir." M Gauchet
"Give freedom to people is not enough, we also have to give them the power
to
use this freedom, to act". M Gauchet
http://yjacolin.gloobe.org
http://softlibre.gloobe.org
Board-fr mailing list
Board-fr at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/board-fr
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe non texte a été nettoyée...
Nom: presentation_OSGeo-fr3.odp
Type: application/octet-stream
Taille: 843794 octets
Desc: presentation_OSGeo-fr3.odp
Url: http://lists.osgeo.org/pipermail/board-fr/attachments/20080920/cedaa5a9/presentation_OSGeo-fr3-0001.obj
Plus d'informations sur la liste de diffusion Board-fr
